Demontage du tambour d'une machine frontal
Pascal
29 août 2011 à 09:58
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 30 août 2011 à 09:36
- Demontage du tambour d'une machine frontal
- Code machine à laver - Guide
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver frontal bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Fumée qui sort du tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Pression machine nespresso - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
29 août 2011 à 10:11
bonjour, si cela laisse des traces marrons, il faudrait verifier les roulements qui doivent etre hs
Les taches marrons sont des taches "grasses" dans le joint de hublot (que j'ai changé l'année dernière), dans les durites et entre le tambour et la cuve
Est-ce que la cuve peut se démonter pour pouvoir tout nettoyer, cette cuve semble sertie des deux cotés (coté poulie et coté hublot) mais je ne vois que cette solution pour tout nettoyer efficacement
Est-ce qu'on peut acheter l'ensemble cuve + tambour ?? (ariston AAX149L)
Pascal
Pascal
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
bonjour, en effet, vous pouvez changer l'ensemble, mais cela va vous couter dans les 200 euros, comme dit plus bas, peut etre qu'il vaut mieux le changement de machine !!!
mais sinon la référence de votre tambour + cuve est C00084591
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
29 août 2011 à 19:31
bonsoir,
citation
bien sur que l'on peut
une bien meilleure idée sera de remplacer dans ce cas la machine complète,
cela sera moins couteux avec moins d'effort,
et en sus vous pourrez soit bénéficier d'une garantie de 2 ans,
voire même 5 ans avec un supplément
citation
