- Amperage pile 9v
- Comment puis je avoir 1.5v avec une pile de 9v ? - Forum Electronique
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence - Forum Divers bricolage et travaux
- Utilise un adapteur 9V au lieu de pile 9V ? - Forum Electronique
- Comment obtenir du 220 volts 1.9 ampères avec des piles ? - Forum Electronique
- Reduire une tension d'une pile - Forum Electricité
Suit le lien, explications à lire sur le principe de la convertion continu / alternative
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alims_phantom.html
Maintenant, il faudrait avoir une idée précise de ton application pour trouver une solution adaptée( précision sur la fréquence, puissance désirée, source utilisée)
Courage
Sls
tu peux t'inspirer de ça http://perso.orange.fr/deltajp/montages/leds.html je pense, au lieu de mettre une led tu met ton montage si il consome peu de courant sinon tu peux remplacer par un petit relais ou transistor ...
Mister rainbow : Non. Il veut une tension alternative (donc qui varie entre +V et -V), si il branche son montage sur ton schema il aura juste un montage alimenté par intermittence (et un montage qui ne fonctionnera pas donc).
Pour produire uen tension alternative il faut connaitre un certains nombre de paramètres : forme du signal (triangulaire, sinusoidale, etc.), fréquence (50Hz, 60Hz, 400Hz, etc.), valeur efficace (230V, 115V, etc.).
On supposera que la il s'agit d'une tension sinusoidale de 9V efficace sous 50Hz. Pour cela tu peux t'inspirer du lien suivant (qui provient du site de Mister rainbow) :
http://perso.orange.fr/deltajp/montages/convert.html
il faut adapter l'étage de sortie (les deux transistor et le transformateur) a tes besoins (tension d'alimentation, intensité).
Ceci dit il faudrait ciomprendre le besoin (d'avoir du 9V alternatif) pour être sur qu'il s'agit de la solution optimale.
14 ans plus tard, et le cœur plein d'espoirs..
Je cherche assez désespérément un moyen efficient/élégant de créer un pareil onduleur:
--> 12v dc (batterie lithium gros ampérage) vers 9v ac 50hz 3a max
c'est pour alimenter une boîte à rythmes korg electribe mx modifiée (sans circuit lampes) qui tirera bien moins de 3a pour info, si vous êtes miraculeusement par là et ouvert à m'aider...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
15 févr. 2021 à 06:55
@ Yvon.
Votre demande risque de sombrer car il s'agit d'une aberration.
Partir d'une alimentation continue puis la transformer en alternatif pour ensuite obtenir du continu pour l'électronique ???
Autant alimenter votre boîte (au niveau de son alimentation) en 9 V avec une régulation à partir des 12 V .
Cdlt,
Cdlt,
du meme avis que Daniel l histoire du fil a couper le beurre mou ??
https://www.cdiscount.com/photo-numerique/accessoires-photo/troy-adaptateur-lcd-9v-3a-5-5x-2-5-mm-pour-wlan/f-1121101-auc4250125645556.html?cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COR%21PHO%21MP%21287498181%21bing&msclkid=81f5ebd419481bd92a4f8bfe548562d5
