Existe-t-il des interrupteurs commandés numériquement ?
Posez votre question theradicalfun - Dernière réponse le 22 avril 2009 à 20:29 par electronsa
Bonjour à tous, j'aurai aimé avoir quelques informations, mes connaissances en électronique étant assez limitées. voila mon probleme : j'ai un signal analogique en entrée de fréquence allant de 1Hz à 50kHz, et je voudrais en sortie 16 fois ce même signaux en analogique commandés par des interrupteurs numériques ( commandé par un FPGA ). je m'explique : en entrée j'injecte un signal analogique. Je fais une sorte de \"démultiplexage\" sauf que là ce n'est pas \"1 vers 1\" puis \"1 vers 2\" mais \" 1 vers 1 \" ou \" 1 vers 1 et 2 \" ou \" 1 vers 2 et 16\" par exemple. Cette commande doit se faire à partir d\"un FPGA ( donc commande numérique) je voudrai savoir donc si il existe des interrupteurs qui sont directement commandés numériquement ? j'ai cherché mais je n'en trouve pas ... j'ai eu l'idée d'utiliser des transistors numériques en bloqué / saturé mais cette idée me paraît plus difficille. Merci de vos avis et vos conseils Si il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans mon résonnement, n'hésitez pas à me demander
moins plus
Bonjour, Oui, cela existe sous forme de CI en CMOS : le 4016. Brochage ici : http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Digit/Data_book_CMOS.html#4016_4066 et encore mieux, pour la datasheet c'est ici : http://www.robotmaker.de/daten/4016.pdf Bonne bidouille. Tenez-nous au courant, merci. Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir: bien vu YOUENN! :j'allai le proposer! http://www.cedmagic.com/tech-info/data/cd4016.pdf .mais mon temps de reaction ..HI....
Donnez votre avis
