Comment enlever le grésillement sur une sortie ampli ? [Fermé]
Posez votre question Yanck - Dernière réponse le 10 juil. 2009 à 23:23 par Le noir
Bonsoir, j'ai un ampli marantz et sur une des deux sorties j'ai un grésillement qui rend le signal quasi inaudible, et dont l'intensité varie avec le volume. J'ai mesuré la tension en sortie et sur la bonne je trouve 6 mV environ, et sur la défectueuse je trouve entre 70 et 90 mV . Quelle est cette panne et que puis-je faire ? Merci
plus moins
bonjour Si la mesure est en tension continue, 6 mvols est acceptable, mais 90 m volts, il y a un problème sur un transistors de sortie, à démonter et vérifier
plus moins
Merci. Je vais vérifier ça de suite.
plus moins
Bon, en fait je ne suis pas bien sûr de reconnaître les transistors de sortie donc j'ai testé les transistors que je reconnaissais comme tels: d'abord je les ai testé sans les dessouder, avec multimètre en position ohmètre, est-ce suffisant ? Ensuite je n'ai pas trouvé d'anomalie apparente (dans un sens, j'ai une résistance autour de 7 kohm, dans l'autre résistance infinie, et cela pour le pnp ou npn. Un transitor pnp ne donne pas la même valeur de résistance pour patte milieu/patte ext droite(7kohm) et patte milieu/ patte ext gauche (13kohm) est-ce signifiant. Enfin j'ai deux bebêtes ressemblant à des sucres blancs, fins et sur la tranche avec 3 pattes: ce sont des transistors? J'en n'ai pas l'impression, d'autant que je mesure des résistances nulles dans tous les sens de mesure entre les pattes. Bref : est-ce que les transistors testés sont les bons ? Est-ce la bonne méthode de test ? Y'aurait-il d'autres trucs à voir ou tester ? Mon ampli est un marantz pm52
plus moins
bonjour Je n'ai pas le schéma de cet ampli, donc des photos bien lisible des éléments et des traces est indispensable pour vous aidez. Pour la mesure des transistors, le mieux est la position \"diode\" de votre multimètre, mais les transistors doivent être déconnectés car les mesures sont faussées par les autres éléments. Suivant le type de transistor, vous n'aurez pas les mêmes mesures, donc, je dois savoir la références de chaque transistor
plus moins
Mais comment puis-je faire pour vous envoyer les photos ?
plus moins
bonjour Placer les photos à cette adresse et faite un copier/coller sur le forum: http://www.casimages.com/
plus moins
OK, merci pour la démarche. Voici quelques photos avec les transistors que j'ai repérés. <a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090706090225208624.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090706090445839585.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090706090554853132.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090706090658670012.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090706090738402661.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
plus moins
bonjour Cela ne fonctionne pas, copier la troisième ligne d'adresse de casimage et la coller sur le forum
plus moins
bonsoir: cela correspond a un pb de blindage ou un composant dessoude a priori .si le bruit augmente avec le pot de volume :l'ampli n'est pas concerne.
plus moins
Donc ce coup-ci doit être le bon: http://www.casimages.com/img.php?i=09070611101046930.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=090706111156600647.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=09070611124246994.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=090706111318371901.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=090706111359277259.jpg
plus moins
Pour compléter les infos : à un volume très faible, le signal n'est quasiment pas altéré, mais est très très bas. Et plus je monte le volume, plus le signal se dégrade, avec grésillements abimants le signal, puis craquements et signal non reconnaissable, avec des coupures intermittentes si j'augmente encore.
plus moins
bonjour Les transistors concernés sont fixés sur les radiateurs, me donner leurs références et démonter pour vérification, (côté défectueux) Les éléments \"blancs\" doivent être les résistances de limitation du courant de repos des transistors, me donner les inscritions qui figurent dessus. Il est évident que dépanner à distance sans schéma n'est pas gagné d'avance, mais on peut essayer
plus moins
Oui je comprends, et je vous suis extrêmement reconnaissant de m'aider. Je vais démonter les transistors.
plus moins
Bon, alors voilà: j'ai démonté 3 transistors, à gauche, sur le radiateur. Les références dans l'ordre depuis l'arrière vers l'avant sont: D2276 D1508 (le plus petit) B1503 Les tests: multimètre en position test diode: la D2276 pointe noire sur patte du milieu et pointe rouge à gauche : 720 et pointe rouge à droite: 595 pointe rouge à gauche et pointe noire à droite : 791 autres positions : rien D1508 pointe noire au milieu, pointe rouge à droite : 885 toutes les autres positions : rien ( problème ?) B1503 pointe rouge au milieu et pointe noire à droite: 582 et pointe noire à gauche : 720 pointe rouge à droite et noire à gauche: 805 Autres positions rien. Voilà, il me semble que le petit transistor ne donne pas des résultats satisfaisants. Qu'en pensez-vous?
plus moins
Petit complément: les références sur les résistances blanches sont : RGC33 0,18 ohm KX2 NOBLE U14 D'autre part je viens de faire les mesures sur les transistors du radiateur de droite, (sans les déssouder) et je trouve à peu près les mêmes mesures qu'à gauche, même pour le petit transistor. ?!?
plus moins
bonjour Voir ceci pour le repérage des bornes, ça concerne les trois transistors, c'est le numérotage des bornes, mais attention, ce n'est pas le même câblage, donc bien lire mes indications qui seront différentes à chaque transistor. http://www.casimages.com/img.php?i=090707045136464925.jpg Pour une meilleur compréhension, on va tester un transistor à la fois. Transistor: 2SD 2276 C'est un NPN darlington , donc il comprend deux transistors plus dans ce cas une résistance et une diode de protection. La borne 1 = Base La borne 2 = Collecteur La borne 3 = Emetteur Vérification : Prendre le calibre \"diode\" de votre multimètre 1: fil rouge sur C et fil noir sur E = ? 2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ? 3: fil rouge sur B et fil noir sur E = ? 4: fil rouge sur E et fil noir sur B = ? 5: fil rouge sur B et fil noir sur C = ? 6: fil rouge sur C et fil noir sur B = ? Si vous avez un multimètre avec mesure des transistors, ce serait mieux
plus moins
1: fil rouge sur C et fil noir sur E = rien 2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ? 556 3: fil rouge sur B et fil noir sur E = ? 774 4: fil rouge sur E et fil noir sur B = ? rien 5: fil rouge sur B et fil noir sur C = ? 702 6: fil rouge sur C et fil noir sur B = ? rien j'ai aussi fait la mesure du transistor, multi sur position hfe, et j'ai rien.
plus moins
bonjour Pour le premier transistor, cela parait OK, bien sur sous réserve quand au fonctionnement sous tension. Pour les mesures Hfe, on verra après Transistor: 2SD 1508 C'est un NPN darlington , il comprend deux transistors . Les mesures sont identiques au premier, mais les sorties diffères. La borne 1 = Emetteur La borne 2 = Collecteur La borne 3 = Base Vérification : Prendre le calibre \"diode\" de votre multimètre 1: fil rouge sur C et fil noir sur E = ? 2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ? 3: fil rouge sur B et fil noir sur E = ? 4: fil rouge sur E et fil noir sur B = ? 5: fil rouge sur B et fil noir sur C = ? 6: fil rouge sur C et fil noir sur B = ?
plus moins
Voilà les mesures du Transistor: 2SD 1508 1: fil rouge sur C et fil noir sur E = ? rien 2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ? rien 3: fil rouge sur B et fil noir sur E = ? rien 4: fil rouge sur E et fil noir sur B = ? rien 5: fil rouge sur B et fil noir sur C = ? 908 6: fil rouge sur C et fil noir sur B = ?rien
plus moins
bonjour Pour le 2SD 1508, bien revérifier la ligne #3, mauvaise valeur si la mesure est toujours la même, le transistor est HS. Transistor: 2SB 1503 C'est un PNP darlington , il comprend dans ce cas deux transistors et une résistance La borne 1 = Base La borne 2 = Collecteur La borne 3 = Emetteur Vérification : Prendre le calibre \"diode\" de votre multimètre 1: fil rouge sur C et fil noir sur E = ? 2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ? 3: fil rouge sur E et fil noir sur B = ? 4: fil rouge sur B et fil noir sur E = ? 5: fil rouge sur C et fil noir sur B = ? 6: fil rouge sur B et fil noir sur C = ? Pour les résistances, bien vérifier leurs valeurs, elles sont double, vous devez mesurer deux fois 0.18 ohm. Ces résistances sont très importantes pour la survie des transistors
