Comment tester les différents composants électroniques ?
- Comment trouver un composant électronique défectueux pdf
- Comment tester les pieces electronique avec le multimetre ? - Forum Electronique
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Chatiere electronique - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
- Comment savoir si un condensateur est défectueux - Guide
bonsoir .un multimetre en principe peut mesurer les c.circuit(il fait bip ) ou il affiche la resistance en ohm (00) ;les tensions ; les diodes ;les courants.par contre les mesures faites sont comme les photos d'une echographie! : un garcon ou une fille?.LA EST LE PB !.un bon outil ne fait pas forcement un bon technicien...donc il faut apprendre..
