Probléme avec mes bruleurs
elvis
24 oct. 2011 à 15:52
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 25 oct. 2011 à 09:45
- Probléme avec mes bruleurs
- Problème brûleur riello 40 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon brûleur "RIELLO" 40 Millenium se met il en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Nouveau bruleur riello aucun allumage ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment régler les brûleurs de gazinière - Forum Electroménager
- Le gaz ne sort pas des brûleurs - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 944
24 oct. 2011 à 16:02
oui vous devez changer vos gicleurs
il y a les gicleurs gaz de ville et les autres gaz propane ou butane.
ne pas faire fonctionner la gazinière avec les mauvais gicleurs car danger
Bonsoir Elvis,si vous avez des grandes flammes avec des pointes blanches c'est qu'il y a un manque d'air.Pour y remédier,il faut régler le ralenti par un installateur.La vis qui permet le réglage du ralenti est derrière le bandeau de commande et il faut au préalable retirer la manette qui sera mis sur le cran du ralenti.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour ... ce n'est pas une histoire de mauvais réglage mais bien une histoire de mauvais injecteurs ......
