- Chaudiere zaegel held gaz mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz calypso mode d'emploi - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Bonjour pat38
Merci en effet c'est une bonne piste à laquelle je n'avais pas songé. Autre petite question les entreprises de diagnostics dans l'immobilier peuvent elles faire ce genre de contrôle et à quel coût.
Bon week end du 11/11/2011
Salutations.
Salutations.
bonsoir n'étant pas de la région ,la seule personne a faire un diagnostic est un bureau d'études thermiques ;il va voir si l'appareil posé correspond a l'installation existante débit/puissance /raccordement et vitesse de l'air dans les gaines /ect ..salutation
bonsoir non ce sont des gens qui n'ont pas de formation thermiques ils vont vous faire un bilan sur la qualité de l'isolation thermique en fonction de la consommation d'énergie ,pour moi c'est encore une arnaque ,car il vous donnent aucune solution a part vous dire que vous avez une mauvaise isolation ,maintenant vous leurs posaient la question le coefficient U ,un grand silence ,cela me rappelle un certain contrôle des installations gaz.salutation
bonsoir Jofran
pour avoir posés des dizaines de générateurs,je peux déja vous dire que ces appareils sont obsolètes depuis les années 1990,(cout du fuel) .En ce concerne les malfaçons faites constater par huissier (250 euros)et envoyer le rapport à votre installateur et à la Chambre de métiers de votre Département,ça m'étonnerait que ça ne bouge pas. bon courage
bonjour pat38 et Kanak 98
merci à tous les deux pour vos conseils. Je vais faire constater les malfaçons mais je vais malgré tout être obligée de payer une installation qui ne me convient pas et ensuite de prévoir un autre système de chauffage. A qui faire confiance ?
cordialement
cordialement
Bonsoir Jofran
Le coéfficient U avant appelé K est en gros la quantité de chaleur qu'il faut fournir par M2 en watts. Autrement dit si vous avez une maison bien isolée,mur sol et plafond, vous aurez un coéfficient bas. N'hésitez pas à contacter la Chambre de Métiers de votre département pour avoir de bonnes entreprises,expliquez leur ce qui vous arrive. Bonne réception
