Mon Lave vaisselle ne chauffe plus
isajaune
lundi 21 novembre 2011
5 décembre 2011
2 déc. 2011 à 15:40
isajaune Messages postés 8 Date d'inscription lundi 21 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2011 - 5 déc. 2011 à 18:33
- Mon Lave vaisselle ne chauffe plus
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Selon le modèle la résistance est soit dans le fond du lave vaisselle et elle se voit
soit elle se trouve sous le lave vaisselle derrière la pompe et se prénomme tunnel chauffant et y ressemble comme deux gouttes d'eau
Pour y accéder il faut déposer la plaque avant sous la porte
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
2 déc. 2011 à 17:23
2 déc. 2011 à 17:23
Bonsoir, sur votre modèle c'est un tunnel chauffant et cela vient rarement de cette pièce ... il faudrait voir si vous n'avez pas un thermostat sous la cuve .. et il faudrait controler celui ci mais controlez quand meme la resistance on ne sait jamais !!
isajaune
5 décembre 2011
2 déc. 2011 à 18:07
2 déc. 2011 à 18:07
Merci pour ta réponse
Alors avant ton message j'ai procédé au démontage :parois de coté et dessus (j'ai mis le LV sur le coté.
J'ai un petit boitier marron où il y a 3 "cosses" de 2 fils chacunes. Une paire de fils va à un truc plein de fils, une autre (qui est fondue) va à ce fameux tunnel et l'autre (ce laquelle la cosse fondue s'est collée) est relié à l'alimentation.
Je vais voir où je peux racheter ce boitier et les "cosses"
J'ai testé le tunnel avec mon multimêtre et je pense que c'est bon.
"Je pense" car mes connaissances sont plus que rudimentaire. Je ne sais pas sur quel graduation des homs me mettre. Je les ai toutes faite. Sr 200 ça me donne 18, sur 2K ça donne 0,018
isajaune
5 décembre 2011
2 déc. 2011 à 18:11
2 déc. 2011 à 18:11
Désolée je n'avais pas lu ta réponse stf_sudiste
a quoi ressemble un thermostat ???
merci
merci
isajaune
5 décembre 2011
2 déc. 2011 à 18:18
2 déc. 2011 à 18:18
J'ai un petit cylindre accroché au moteur avec ma technique de test, il semble que le courant passe.
J'ai testé ainsi tout ce que je pouvais et idem
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
2 déc. 2011 à 18:23
2 déc. 2011 à 18:23
en effet, d'après vos mesures la resistance (enfin tunnel chauffant) est bonne .... ensuite j'aimerais bien voir une photo de ce qui est "cramé" pouvez vous nous mettre une photo assez nette ... utilisez un hebergeur pour mettre votre photo sur le site
isajaune
5 décembre 2011
2 déc. 2011 à 18:41
2 déc. 2011 à 18:41
En espérant que ça marche :
[url=http://www.zimagez.com/zimage/p11303630.php][img]http://www.zimagez.com/miniature/p11303630.jpg/img/url
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/p1130365.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/p1130365.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
Merci pour vos réposes
Boujour votre photo ressemble a un relais , il a brule a cause certainement d une surchauffe des cosses sur les contacts (la cause peut etre multiple) mais il y a surtout des fuites d eau, minimes, certes mais il faudra les identifier avant de remettre le courant .. vu l etat de votre MLV en dessous .. a moins que vous laviez a grandes eaux chez vous??
eau par terre + electricite = danger
A++
A++
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
5 déc. 2011 à 09:18
5 déc. 2011 à 09:18
donc en regardant votre plaque du dessous, vous voyez de la rouille ainsi que sur la pompe de cyclage, on voit bien qu'il y a une fuite d'eau ... donc il devait se mettre en sécurité ... ensuite, il faudrait enlever le module electronique de sa boite en plastique et le verifier car c'est possible qu'il est souffert ... et c'est pour cela que cela ne chaufferait plus
isajaune
5 décembre 2011
5 déc. 2011 à 13:37
5 déc. 2011 à 13:37
Merci de votre aide.
J'ai changé le relais et les fils dont les cosses avaient fondues et là je fais un test.
J'ai un mauvais présentiment car le bac de lessive vient de s'ouvrir mais l'eau est froide. Est ce normal, à quel moment y a t'il de l'eau chaude ?
J'ai mis des "pièges" pour guéter une/des fuite(s) d'eau. Mais j'espère que, ce qu'on voit, sont uniquement les séquèlles de l'inondation de l'an dernier: l'eau refoulait en fusant par le tuyau d'évacuation qd mon LV vidangeait. J'avais dû creuser à l'exterieur de la maison pour retrouver les tuyaux de raccordement au tout à l'égout. Vercict un tuyau bouché et fendu ...
isajaune
5 décembre 2011
5 déc. 2011 à 18:33
5 déc. 2011 à 18:33
Alors les news sont plutôt bonnes : il chauffe !!! et il ne semble pas y avoir de fuite.
Je rste vigilante et espèreque le problème ne revienne pas vu qu'on ne sait pas ce qui l'a occasionné.
Merci à tous les 3 pour votre aide, amicalement, Isabelle
