- Insonoriser mon apparttement
- Insonoriser jeu de fléchette électronique - Forum Isolation
- Comment insonoriser une chambre à coucher - Forum Isolation
- Comment insonoriser des toilettes - Forum Isolation
- Insonoriser un mur de chambre - Forum Bricolage / outillage
- Comment insonoriser un escalier en bois - Forum Isolation
haitong50
dimanche 5 juin 2011
7 mars 2012
53
19 déc. 2011 à 11:35
L'idéal serait de créer un faux plafond chez la voisine si toutefois la hauteur le permet.
Tantôt
Tantôt
haitong50
7 mars 2012
53
21 déc. 2011 à 06:08
Et oui parfois les relations de voisinage sont houleuses.
Alors il vous faut créer un autre plancher avec un vide de quelques cms.
Reste à savoir si c'est réalisable.
Il faut casser la continuité du bruit.
Un vide entre deux paroies a pour but de renvoyer le bruit puis de le ramener avec moins de décibels, moins d'intensité ( effet ping-pong)
Plus vous créer "d'effet ping-pong" plus le bruit sera atténué voire supprimé.
Pour un bon résultat, il est conseillé d'intervenir sur les deux côtés de la cloison ou du plancher.
Tantôt
Tantôt
Bonjour flex2202,
Créer un plancher isolant au dessus du plancher existant en posant des lambourdes sur bandes résilientes sur le plancher existant. L'isoler par un isolant fibreux souple (type laine minérale 100mm mini) pour un effet masse/ressort/masse ou mieux un plancher désolidarisé au dessus du plancher existant à l'aide de sabots posés sur parois verticales. Les poser de manière à avoir une première couche de laine continue sous les solives et compléter par une seconde couche entre solives.
Quelle que soit la solution retenue, penser à désolidariser le plancher final des solives par bandes résilientes (type Phaltex ou équivalent) pour éviter les transmissions de bruits d'impact dans les solives et donc par ricochets dans les murs sous peine d'avoir d'autres soucis avec la voisine ;-) !
Bon courage.
Bon courage.
