Isoler derrière les WC
coyote9292 Messages postés 22 Statut Membre -
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
La partie derrière les WC n'a pas été isolée lors de la construction. C'est dommage parce qu'il y a une plaque d'isolant sur tout le restant des murs de l'appartement. L'hiver le froid arrive par la trappe des WC.
Comment isoler cette partie difficilement accessible (uniquement accessible par la trappe) ? Faut-il que je sollicite une entreprise qui mettra de la mousse projetée ? Quel budget faut-il compter ?
Merci d'avance
9 réponses
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Vous pouvez mettre de l'isolant collé face intérieur sur la plaque de la trappe et un joint en mousse néoprène adhesif autour pour colmater les entrées d'air.....
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Vous achetez une plaque de polyuréthane, de la colle en cartouche.
Vous découpez des carrés de mousse de polyuréthane qui passe par la trappe et vous tapisser le mur côté colonne montante.
Et vous faites de même sur la partie intérieur de la trappe
Merci pour votre réponse, cela serait en effet un bon début. Toutefois, le froid arrive par la trappe mais également par l'ensemble de la cloison car il n'y a pas d'isolant (contrairement au reste des murs). Il faudra mettre de l'isolant sur toute la surface interne mais je ne sais pas si c'est faisable.
Perso vue la surface de la trappe, je pense que son doublage avec un bout de panneau de laine de verre associé a un joint mousse neoprene seraient largement suffisant..
Maintenant vous pouvez aussi remplir toute la cavité avec de la laine de verre en rouleau qui est plus souple..
Merci pour vos retours
Je pense partir sur le tapissage intégral de la cloison.
La trappe fait 38 cm sur 38 cm et la largeur de la cloison fait 80 cm. La cloison fait 2,5 m de haut.
Je vais avoir une vingtaine de morceaux à coller. Comment je fais pour monter les morceaux d'isolant tout en haut et les maintenir quelques instants pour que la colle prenne ? Existe-t-il un outil adapté ? L'idéal serait une sorte de manche télescopique avec un système de fixation pour tenir les morceaux d'isolant.
Une 12aine de morceaux
Le plus facile est peut etre de commencer par le bas puis monter petit a petit.
Celui du dessous collé tiens celui du dessus le temps qu'il seche et ainsi de suite...
lucienpel
à tout hasard :
isoler par l'extérieur + isoler la trappe et joint périphérique est il envisageable ?
Bien sur cela prend un peu de place .
Cdt
Bonjour, isoler par l'extérieur serait en effet plus aisé, toutefois, le réservoir du WC est assez proche du mur (3 cm) et je ne souhaiterais pas réduire la surface du WC.
2 difficultés supplémentaires : la bouche d'aération nécessitera une adaptation des plaques d'isolant, de plus au voisinage de la trappe et la cloison n'est pas parfaitement plane ce qui peut poser problème pour la prise de la colle. Vu que c'est un peu technique quand même, je me demande s'il existe des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine (isolation dans des endroits difficile d'accès) ? Combien pensez vous que cela me couterait ?
De plus, je m'aperçois que le petit pan de mur sur la gauche (qui donne dans la SDB) n'a pas non plus d'isolant (on voit la bouche d'aération de la SDB sur la gauche). Il faudrait que je tapisse aussi le côté gauche. Sur le coin supérieure gauche, on devine la plaque d'isolant mise à la construction. C'est pas super épais (6 cm) mais c'est mieux que rien.
merci
Bjr
À ce demander si vous n'avez pas SSI vite fait de retirer la cloison derrière le wc, ainsi vous pourriez bien isoler les côtés et remonter derrière le wc une cloison en placo sur rails que vous isolée avez de la laine de roche ou verre
lucienpel
pas juriste, mais si vous êtes en copropriété à mon avis pas certain
que vous ayez le droit d'intervenir à l'intérieur de cette gaine.
Peut être contactez votre syndic.
Pour moi cette gaine peut être assimilée à une partie commune.
Cdt
Le meilleur des isolants c'est l'air... (0,024 W/m.°C)
Si vous arrivez a empecher d'air de bouger dans la cavité, votre isolation sera la meilleur qui soit.
