- Lambris couloir mi hauteur
- Recouvrir du lambris avec de l'enduit - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Enlever lambris plafond - Guide
- Lambris pvc - Guide
- Hauteur tableau électrique - Forum Electricité
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
393
20 déc. 2011 à 10:42
ci-joint la notice de réglage:
https://www.cjoint.com/?0LukOCNldy1
pour la pile, je ne suis pas sur qu'elle soit changeable facilement ,c'est peut être une pile bouton soudée comme pour les carte mère de PC, et normalement, elle dur 10ans sans problème.
Cdlt
Cdlt
J'ai en service une cinquantaine de programmations theben de ce type qui lachent les unes apres les autres (elles ont entre '4 et 6 ans.Les lampes des 2 boitiers deportes s'éteignent et tous les convecteurs s'arretent.J'en ai 25 en panne.
Ce n'est pas la pile bouton.J'ai essaye de la changer et celà ne change rien.
Si quelqu'un connayt le composant électronique défectueux.Il semble que ce soit un grave défaut courant sur ce matériel.
Robert
Robert
essayer de changer les triacs qui font la commutation (3 de 80milliampère)
si vous ne vous servez que d'une sortie, inverser celui qui est utilisé avec un qui n'a pas servi
exemple Triac 600v 0.8amp
http://i11.twenga.com/jardin-et-bricolage/triac/zo-107-triac-600v-tp_5916772545717919872b.jpg
s'il n'y a pas ce genre de composant (X3) sur la carte , le pilotage se fait directement avec le processeur de la carte et si c'est la cas c'est difficilement réparable si il est soudé
Cette pendule est elle piloté avec un TI (transformateur d'intensité) Borne 1 et 2, ces composant ne doivent jamais être débrancher avec une charge (tension et charge sur le fils qu'il contrôle) sinon il grille .
Si vous êtes amener a le débrancher, il faut court-circuité les 2 fils qui en sorte.
Crdlt
Crdlt
20 déc. 2011 à 15:50
Merci encore et je vous tiens informé...
Modifié par Nanard01- le 20/12/2011 à 17:31
non elle ne dure pas 3 ans, elle a 3ans de réserve de marche c'est pas pareil, ça veut dire qu'elle maintient l'horloge sous contrôle pendant 3ans courant coupé sans perdre ces réglages
http://www.theben.fr/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/datasheet_3520803_fr.xml.pdf
Cdlt
23 déc. 2011 à 16:55
>Bonnes fêtes de fin d'année
Jean Marc
