Pinces de serrage à vis
Terry68290
mardi 21 juin 2011
7 avril 2024
30 janv. 2012 à 14:04
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 30 janv. 2012 à 17:47
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
30 janv. 2012 à 15:20
Le genre d'accessoire que vous pouvez vous procurer chez les fournisseurs
de matériel pour magasin rétif ou autre .
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
En fait vous cherchez un système pour positionner et solidariser les différends éléments entre eux le temps de la fixation au mur , ou un système d'assemblage qui restera en place ?
Dans le premier cas il s'agit de serre joints de menuisier , que l'on trouve partout ;
Dans le deuxième cas , il existe des vis de ce type , il existe aussi des profilés en T ou en croix qui se fixent par vis sur le chant des planches , mais ce n'est ni esthétique ni solide .
Pourquoi ne pas visser ensemble les deux éléments avec une vis de longueur inférieure à deux fois l'épaisseur . Il suffit de percer d'un côté , de chanfreiner l'entrée du trou pour loger la tête de vis , de positionner le deuxième élément éventuellement avec des serre-joints de menuisier , de visser et éventuellement de masquer la tête de vis avec un mastic de même aspect .
La fixation sera pratiquement invisible avec des meubles en pin massif , et au moins ça sera solide .
