- Faux plancher
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Sol 1er étage qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
3 févr. 2012 à 13:31
Bonjour, oui pour le calage de 6 x 8 espacé de 0,50 d'axe en axe et un OSB dessus. Un gros boulot de calage pour rétablir le niveau, utiliser des cales de contre plaqué de diverses épaisseurs, les chevron neufs doivent être posée perpendiculairement au solives du plancher actuel. Il y a aussi une autre possibilité, la chape de bille d'argile, étendre une bâche sur le plancher actuel et étaler la bille, minimun 60 mm d'épaisseur et tirer sur règle de niveau; laisser bien sécher et ensuite la pose de l'OSB. Inclure dans la chape de billes les gaines elec et l'eau chaude, froide et usée de la douche
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 3/02/2012 à 14:17
si vous optez pour cette solution, attention de bien respecter le mode d'emplois sur les sacs, le mortier va vous paraître trop sec mais il doit être ainsi. Etaler damer avec la pelle et tirer à la règle. Les guides de tirage peuvent rester dans la chape
3 févr. 2012 à 13:45
Donc si je comprends bien, nous posons les chevrons perpendiculaires aux solives du plancher tous les 50 cm et nous respectons un quadrillage de facon a consilder tout ca avant de poser nos dalles ? (tout ceci sans tenir compte des calages a faire pour réajuster la hauteur)
Je ne connais pas la chape de bille d'argile et vais étudier la question.
Merci en tout cas
3 févr. 2012 à 13:50
3 févr. 2012 à 13:52
mais c'était pour etre sure d'avoir bien compris le positionnement des chevrons
Modifié par Daniel LOISON le 3/02/2012 à 13:58
3 févr. 2012 à 14:06
