Ne maintien pas la pression
pan
12 févr. 2012 à 07:00
stf_jpd87 Messages postés 94888 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 12 févr. 2012 à 07:44
- Ne maintien pas la pression
- Pression nespresso - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage reducteur de pression - Guide
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Il est certain que si votre surpresseur à des risques de gel il vaut mieux qu'il soit à l'arrêt et surtout le vider.
Je pense que votre problème ne vient pas du gel mais d'un problème de pression d'air de la membrane. Cette pression doit être de 200g inférieur à la pression de mise en route. Cad si votre pompe se met en route à 1.8 vous devez avoir une pression de fonctionnement de 1.6bars
Cette pression se contrôle comme une valve de voiture même embout généralement placé sur le haut du surpresseur. Il est impératif de faire tomber la pression d'eau à zéro en laissant un robinet ouvert .
