Purger un circulateur
jean pi
14 févr. 2012 à 16:12
stf_frmu Messages postés 43744 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 14 févr. 2012 à 16:33
- Purger circulateur chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Symptome circulateur chaudière hs - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage circulateur chaudiere - Forum Chauffage et climatisation
- Problème circulateur chaudière de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
4 mai 2024
11 939
vous ne purgez pas un circulateur.
un circulateur est une pompe qui fait tourner de l'eau dans un circuit de chauffage.
vous arretez votre chaudiere, vous montez la pression dans votre circuit de chauffage un peu plus que la normale.
vous laissez un peu reposer afin que l'air monte dans les radiateurs et ensuite vous purgez un a un vos radiateurs par la vis de purge prévu pour....
de temps en temps vous allez revoir votre manometre pour que la pression ne descende pas de trop. si c'est le cas en remettre et recommencez l'opération.
quand plus d'air ne sort par les purgeurs des radiateurs, vous pouvez remettre votre chaudière en route
