La moitié de mes radiateurs de chauffent plus...
Sandy
26 févr. 2012 à 16:52
KIDUGUEN Messages postés 13085 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 28 févr. 2012 à 10:46
- Radiateur chauffe à moitié
- Code erreur radiateur - Guide
- Problème avec deux radiateurs qui ne chauffent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation radiateur - Guide
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
26 févr. 2012 à 17:01
Quelle est la température de l'eau de la chaudière au moment de son arrêt ?
Cdlt,
Cdlt,
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
26 févr. 2012 à 19:30
Est ce que l'accelerateur tourne ?
La température est à 60°....
J'ai un thermostat dans la pièce à vivre qui indique la température si celle ci n'atteint pas celle que je souhaite elle fait se déclencher la chaudière mais en ce moment le radiateur dans la pièce à vivre chauffe alors que la température que je désire est largement atteinte... Par contre ceux des chambres sont peu chauds voir froids... ce qui indique que la petite tige dans le thermostat du radiateur fonctionne... De plus ils ont été purgés...
J'ai l'impression que la chaudière tourne quand elle le souhaite!!!
J'espère être claire dans mes explications...
Visiblement l'accélérateur ne tourne pas... C'est paradoxal non?? Mais je suis une femme donc la technique lol
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
26 févr. 2012 à 21:26
Qu'avez vous arrêté le jour du remplissage ? Car d'après les précisions que vous
donnez, il s'agirait bien d'un défaut du circulateur.
Bien qu'il n'y aucun lien entre ces deux évènements.
Cdlt,
Cdlt,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
26 févr. 2012 à 22:15
Si votre circulateur est accessible , avec un peu d'habitude on peut se rendre
compte s'il tourne , vérifier éventuellement si l'alimentation électrique est correcte.
Le cas extrême que bon nombre emploie avant d'appeler le chauffagiste est de lui
mettre (sur la partie non fragile) un coup de talon avec la chaussure non utilisée qui
se trouve sous les escaliers.
Bon courage,
Bon courage,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 févr. 2012 à 13:40
J'ai mis la chaussure, car beaucoup plus facile à trouver que le maillet en bois du menuisier ;=
A+,
A+,
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
27 févr. 2012 à 11:48
Nous utilisons souvent les chaussures pour ma part je plante des choux en bretagne avec des talons aiguilles je marche a reculons et les trous sont fait automatiquement ou je mets le plan de choux .C'etait le conseil du jour aux jardiniers .
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
27 févr. 2012 à 16:31
on n'avait compris Daniel il n'y a rien de tel que le systeme D on ne se moque pas mais imagine qu'elle ne porte que des tongs t'as raison il y a le voisin .
jip29
lundi 27 février 2012
27 février 2012
3
27 févr. 2012 à 18:06
Vérifie le fonctionnement du circulateur ...
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
27 févr. 2012 à 18:09
Tu n'as pas tout lu c'est domage tu aurais appris a debloquer un accelerateur avec Daniel
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 févr. 2012 à 19:00
Dans ma précipitation , je lui ai même pas demandé si elle avait un tournevis
allez comprendre )=
Pour le circulateur, on attend les nouvelles....
allez comprendre )=
Et bien Messieurs pas besoin de chaussures à talon, de tournevis ni même de chauffagiste ou autre....
J'ai de nouveau arrêté la chaudière puis relancé cette dernière seule... après 2 cycles j'ai appuyé sur le bouton qui met en marche le chauffage... Devinez quoi??? TOUT FONCTIONNE !!!! Alors qu'initialement j'avais lancé les deux en même temps....
Je vous remercie pour avoir passer un peu de temps pour essayer de m'aider et de se moquer que se soit dit en passant lol
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 févr. 2012 à 21:14
Merci du retour, mais je ne me permet en aucun cas de me moquer de qui que ce soit .
Le talon , c'est juste pour éviter de casser , je ne vous ai jamais demander de prendre la masse.
Bonne soirée au chaud > [_]
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
Bonjour on ne se permettrait pas de se moquer Daniel vous avait donner une solution tout a fait louable qui permettait de vous aider avec ce que tout le monde a chez lui et qui peut etre efficace .J'ai fait un peu d'humour de temps a autre il faut bien rigoler on vous a dit de controler votre accelerateur ce qui vous a evité de faire appel a votre plombier l'important ai que vous soyez depanné .A bientot .
26 févr. 2012 à 20:46
