- Lave vaisselle schema simple
- Schéma va et vient simple - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Remplacement interrupteur double va et vient ✓ - Forum Electricité
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 517
22 mars 2012 à 07:19
Si vous expliquez votre problème nous pourrons peut-être vous apporter une solution.
A+
A+
bonjour et merci de votre aide.
le problème est : pas de chauffe pendant le cycle. j'ai pu tester la resistance, elle est ok .. je n'ai pas pu tester la sonde de salissure car je ne sais comment faire !! si vous pouvez me l'indiquer ?
bonne journée et encore merci...
A+
A+
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
23 mars 2012 à 07:32
vérifiez le thermostat voir cette pièce N°18837
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGI5636EU+SGI5636EU27.htm
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
9 avril 2012 à 21:46
voir le thermostat en le shuntant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18837.jpg
j'ai testé le thermostat ...il est Ok
sur la carte programme j'ai testé le petit tranfo entree 220v sortie12v qui est Ok..et le relais circuit chauffe qui est Ok aussi.
si je shunt le contact relais la chauffe fonctionne !!
a votre avis qui donne l'ordre d'alimenter le relais chauffe ??
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE....
A+
A+
9 avril 2012 à 11:18
j'ai avancé sur mon problème ...aprés avoir testé plusieurs éléments du circuits chauffage Ok ...j'ai aujourd'hui fait un teste qui est interressant ...j'explique :
en chuntant le circuit chauffe au niveau de ma platine commande l'eau chauffe ....j'ai cru que c'etais le relais qui collé pas , mais aprés l'avoir testé en alimentant directement sa bobine le contact colle bien....
Je ne sais plus trop ou chercher....!!
qui alimente la bobine ?
merci d'avance pour votre aide.....
