Jointement de la dalle a un mur
eric
27 mars 2012 à 18:24
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 29 mars 2012 à 07:12
- Couler une dalle entre 4 murs
- Couler une dalle beton - Guide
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Forum Construction et rénovation
- Dalle beton sur dalle fissurée - Forum Construction et rénovation
- Couler une dalle en plusieurs fois ✓ - Forum Maçonnerie
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
salut, éric pour ma part je conseil la planche de coffrage à retiré le lendemain au pied de biche et ensuite reboucher avec un béton assez souple tranquillement à la truelle. bonne continuation
merci paillou39 pour ton conseil je pense effectivement que c est une bonne solution pour pouvoir lisser le béton ça n en sera que plus facile merci encore et maintenant au boulot
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Bonjour, non surtout pas vous ne la retirez pas le lendemain, avec le biche vous allez soulever le béton, avant la planche, qui est en pleine prise et il faut le laisser tranquille Il faut poser un chevron à 30 cm du mur pour tirer la règle, ensuite vous le tirez et reboucher au fur et à mesure le volume du chevron déplacé
