Machine a laver qui n'essort plus et me vidanges plus
mickelkel
31 mars 2012 à 08:34
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 3 mars 2019 à 11:32
- Machine a laver qui n'essort plus et me vidanges plus
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
31 mars 2012 à 09:12
Tant que votre machine n'a pas vidangée elle n'essorera pas .
Il faut vérifier si votre pompe de vidange tourne bien par le ventilateur arrière.
Vérifier aussi que la durite entre la pompe et la cuve ne soit pas obstruée par des objets.
se que j ai verifier ses ou l eau part j ai enlever le bouchon et tous est propre et mon tambour me tourne plus je ses pas si que je peux faire
ses a l' évacuation en facade de la machine ou il y a un filtre a nettoyer ses de se bouchon la que je parle ses tous je n'est rien fait d autre
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
31 mars 2012 à 16:59
Pour vérifier si la pompe tourne il faut ouvrir le ou les carters de la machine vous trouverez la pompe à la suite de votre bouchon coté intérieur.
Bonjour j'ai verifier la pompe et elle fonctionne tres bien n'est en fait se qui se passe ses que le tambour ne tourne plus du tous meme en programmation lavage que faire merci d'avance
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
1 avril 2012 à 11:25
Vérifier l'état de la courroie à l'arrière.
A+
A+
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 avril 2012 à 14:25
les charbons moteur comme son nom l'indique sont sur le moteur
Ma machine à laver Arthur Martin électrolux type 03p22152 aw565t série n° 71500017
reste bloqué à l'éssorage et ne vidange pas à ce moment la. Je suis obligé d'intervenir sur le bouton pour qu'elle finisse le cycle
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
3 mars 2019 à 11:32
3 mars 2019 à 11:32
Nettoyer le filtre de la pompe de vidange et vérifier que la pompe tourne.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 mars 2012 à 10:29
Bonjour mickelkel, j'ai du mal a vous suivre .... vous avez enlever le bouchon ?? quel bouchon ?? si vous controlez votre pompe de vidange (débranchez la machine avant toute opération) ensuite suivez votre tuyau de vidange qui vous mènera à cette pompe de vidange, verifiez si elle fonctionne, et ensuite rebranchez votre machine et faites un essai ....
