- Pourquoi il n'y a plus de tourne-broche dans les fours
- Fours électriques - Guide
- Combien de fois par heure en moyenne un frigo tourne t il ? ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo ne tourne plus - Forum Electroménager
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 540
18 avril 2012 à 06:40
Dire que le fait de s'arrêter de chauffer pendant la cuisson parait normal, me semble curieux ?.
Sans voir l'appareil il semblerait que le problème provienne du thermostat ou d'une sécurité de surchauffe qui se serait déréglée. Pour cela il faut faire des contrôles au moment ou cette coupure arrive.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 avril 2012 à 09:06
bonjour, vous dites qu'il s'arrete de tourner ... donc si je comprends bien, le tourne broche ne tourne plus et le four s'arrete de chauffer c'est bien ca ???
Merci pour votre aide, oui le tourne broche s'arrête de tourner et la résistance supérieure ne chauffe plus et je suppose qu'elle refroidie et au bout d'un certain temps le tourne broche se remet à tourner mais dans l'autre sens (anti-horaire) et la résistance redevient chaude (devient rouge même) et ainsi de suite, je ne comprends pas et comme je ne voudrais pas engager des frais de déplacements pour réparation inutilement. L'idéal serait qu'une utilisatrice ou un utilisateur de ce même four me donne une réponse concernant "la fonction tourne broche" du four Whirpool AKZ 644/NB
un poulet a la broche ca doit tourne tout le temps de la cuisson votre pb est un pb de surchauffe (securite)
vous ne devez pas laisser la porte entrouverte pendant l utilisation du grill???? donc du tourne broche?? et non pas uniquement pour refroidir voir le mode d emploi avant utilisation
Merci Melmo,
Pouvez-vous me dire en combien de temps vous cuisez un poulet à la broche et à quelle puissance ? recommence t-il tout seul à tourner et au bout de combien de temps ? J'ai testé la puissance 3 et le poulet a mis presque 2 heures de cuisson et il n'était pas doré "cuit mais pas doré". pourtant mon four chauffe correctement.
annick1178
annick1178
Merci Icare095,
En réponse à votre commentaire, le mode d'emploi n'est pas très explicite, il préconise de mettre position 2-3 fonction GRILL, je fais comme dit le mode d'emploi justement et ce n'est pas concluant d'autant qu'il est écrit : temps de cuisson 60 minutes !! Par contre il est écrit que je doit fermer la porte du four. Ce qui m'embête le plus c'est que tourne broche s'arrête de tourner en cours de cuisson, là je ne comprends pas ?
Ok autan pour moi c est un pyrolyse il est indique sur le mode d emploi que la fonction TB est associee au N°3 donc quelque chose arrete ou coupe la chauffe et donc le TB pendant la cuisson ce qui me semble anormal mais peut etre qu ils ont reinvente la cuisson au TB ne serait ce que pour limiter les projections de graisses en cours de cuisson
>>de toute facon si vous n avez pas de deflecteur de porte vous ne pourez pas effectivement laisser la porte entrouverte sans abimer le bandeau
19 avril 2012 à 15:42
Je vous remercie pour la réponse, en effet il est curieux que le four s'arrête, mais après des recherches sur internet il semblerait que certains fours fonctionnent comme cela, il est même écrit qu'il faut ouvrir la porte du four pour le faire refroidir plus vite afin qu'il redémarre ! Si par bonheur quelqu'un ayant ce même four et ayant déjà utilisé le tourne-broche pouvait me dire comment cela fonctionne avant que j'engage des frais de déplacements d'un réparateur.
