Prises qui disjonctent
fredlechef
samedi 21 avril 2012
25 avril 2012
21 avril 2012 à 14:13
stf_jpd87 Messages postés 94850 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 25 avril 2012 à 18:44
11 réponses
Bjr, et bien ca ne vient pas des prises!!?? verifiez votre ligne d alimentation court circuit ou fil a la masse ... vous n auriez pas perce des trous dernierement ou accroche des tableaux??
fredlechef
25 avril 2012
21 avril 2012 à 16:05
Non rien de spécial effectué, je ne comprends pas. Sur conseil, j'ai resséré toutes les bornes des prises, mais sans résultat.
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
21 avril 2012 à 17:47
Entre votre disjoncteur et vos prises avez-vous un boitier de dérivation?
Car si vous avez 4 prises pour un disjoncteur vous devez avoir un boitier à un endroit.
A+
A+
fredlechef
25 avril 2012
21 avril 2012 à 18:26
Si je le trouve, que dois-je faire ensuite ?
Je n'ai aucune connaissance en électricité
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
21 avril 2012 à 18:35
Voir si il n'y a pas des fils brulés pas des faux contacts.(dominos)
fredlechef
25 avril 2012
21 avril 2012 à 21:22
dans la boite de dérivation ?
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
22 avril 2012 à 08:05
Oui, ou autre??
fredlechef
25 avril 2012
24 avril 2012 à 19:10
boite de dérivation trouvée, rien de suspect, tous les fils sont reliés par des contacteurs.
Plus rien de branché sur les prises, si je relève le disjoncteur, il saute
Autre explication ??
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 739
24 avril 2012 à 19:21
Parfois un probleme d'humidité dans une prise condensation .Sinon il faut debrancher les prises et essayer si ça saute encore jusque trouver la ligne en defaut
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
24 avril 2012 à 19:45
Combien de fils sortent en bas du disjoncteur qui saute??
fredlechef
25 avril 2012
24 avril 2012 à 19:51
2 FILS
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
25 avril 2012 à 07:57
Je débrancherais un des deux fil pour être sure que le disjoncteur est bon . Si c'est le cas je reviendrais à la boite de dérivation et je débrancherais toutes les prises et je ferais un essai à vide, si çà marche je reconnecterais prise par prise pour trouver la coupable
fredlechef
25 avril 2012
25 avril 2012 à 16:37
j'ai déconnecté les prises, et mis un domino, le disjoncteur saute encore !
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
25 avril 2012 à 18:12
déconnectez les deux fils en sortie du disjoncteur et faites un essai
fredlechef
25 avril 2012
25 avril 2012 à 18:24
J'ai enlevé un fil sur les deux, le disjoncteur reste enclenché !
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Donc un problème entre le disjoncteur et la boite de dérivation.
Je vérifierais entre la phase et le neutre s'il n'y a pas une fuite, et , ensuite entre les deux et la terre. Prendre les mesures à la sortie du disjoncteur, disjoncteur coupé, ou fils débranchés.
