Lave vaisselle ne chauffant plus
bernardo
25 avril 2012 à 11:51
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 2 mai 2012 à 10:44
- Lave vaisselle ne chauffant plus
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonjour,voici quelques contrôles à effectuer :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
connectez vous à se site il est génial.
Bonjour Papy 35,
je crois comprendre : le lave vaisselle ne chauffe plus mais le cycle de fonctionnement n'est pas perturbé, cependand une odeur de brulé a été detectée.
à description des symtomes,suite à un mauvais serrage un des conducteurs des résistances à chauffé et de fait déconnecter ,localiser le problème entre la carte et la résistance.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 avril 2012 à 14:48
bonjour, vous pouvez verifier la référence de votre lave vaisselle car celle ci ne fonctionne pas DV1440XE1
Vous avez raison, il s'agit après votre message et recontrôle :
DVI (et non 1) 440XE1 - autre reference : AO3ADHEXN
Merci par avance.
Merci par avance.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 avril 2012 à 16:37
c'st mieux en effet, donc vous n'avez pas de resistance mais un tunnel chauffant ... par contre, il faudrait etre sur que votre lv ne chauffe plus ... et verifiez également si les bras tournent bien et si le niveau d'eau est bon ... donc pour cela, il suffit de mettre en marche votre lv et d'attendre un peu ensuite, ouvrir le lv pour verifier le niveau si les bras ont tourné et si il est chaud
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 26/04/2012 à 12:41
Redirection:
Suite mon message d'hier au sujet du lave vaisselle DE DIETRICH DVI440XE1 - AO3ADHEXN,
comme indiqué dans la réponse, j'ai effectué les tests comme indiqué dans la notice (12 tests qui se succedent).
Aucune anomalie.
Par contre, à la phase 08, "contrôle du chauffage avec cyclage", après environ 5mn de fonctionnement, j'ai ouvert le lave vaisselle et l'eau était froide !!!
Dois-je en déduire que les tests sont simplement électroniques pour savoir si tous les éléments fonctionnent, mais par contre la panne peut-être mécanique ?
Alors, peut-être qu'il s'agirait du tunel chauffant en panne comme indiqué dans une réponse hier.
J'avais déclaré avoir ressenti une odeur de chauffe avant la panne.
j'ai démonté l'habillage du lave-vaisselle et je n'ai constaté aucune anomalie visuelle sur le circuit électrique ni endroit de chauffe !!!
Merci.
Aucune anomalie.
Merci.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 avril 2012 à 14:45
donc si il lave a froid, il faudrait commencer par verifier ce tunnel chauffant ...
Merci de vos bons tuyaux.
Démonté, cette pièce dite tunnel chauffant ne présente pas d'anomalie visuelle.
Peut-on conclure tout de même qu'il s'agisse de cette pièce défectueuse.
Je ne pense pas que la pièce sera reprise s'il s'avérait que ce n'était pas la cause de la panne.
Bon week'end et encore merci.
B V
B V
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 mai 2012 à 10:44
2 mai 2012 à 10:44
on ne peut pas controler une resistance visuellement mais en la mesurant
