Probleme surpresseur
- Probleme surpresseur
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence - Forum Plomberie
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
6 mai 2012 à 13:41
6 mai 2012 à 13:41
Il est possible que la vessie soit simplement dégonflée, soit sa membranne est percée.
Pour controler chercher sur la vessie une valve identique à celle des roues automobile, cette valve peut etre sous un chache en plastique, si en apuyant sur la valve de l'eau sort la membranne est percée et la vessie est à changer, si rien ne sort il faudra la regonfler.
Pour cela arreter la pompe laisser vider l'eau et regonfler à la pression indiquée sur la vessie si pas d'indication regonfler à une pression entre 1 et 1,5 bar.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
6 mai 2012 à 13:46
6 mai 2012 à 13:46
Mettez "surpresseur" en mot clé dans la petite fenêtre réservée à ça, vous allez avoir plein d'info , et si vous n'y arrivez pas, vous revenez.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-175834-mon-surpresseur-ne-tien-plus-la-pression
Cdlt,
Cdlt,
