- Isolation hourdi combles avec panneaux rigides type polystyrène extrudé
- Coller polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
- Comment cacher des dalles de polystyrène au plafond ? - Forum Bricolage / outillage
- Recouvrir du polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Plafond en polystyrène extrudé peint - Forum Isolation
Effectivement le PSE est insensible à l'humidité . Il a une peau lisse qui lui donne une certaine étanchéité à la vapeur d'eau, certainement ausi bonne que n'importe quel pare- vapeur . Si en plus il est bouveté en périphérie c'est une garantie supplémentaire au niveau des joints . Il a de bonnes performances thermiques (0,035) et une excellente tenue en compression et au fluage . Toutefois il est très cher et vous serez limités en épaisseur . Il existe en 120mm pour isolation sols et terrasse , mais en général il est difficile à se procurer au delà de 60mm d'épaisseur en grande surface , il faut s'adresser aux grossistes pour pro . Je ne crois pas qu'il soit admis de superposer plusieurs couches et de toutes façons 120mm c'est notablement insuffisant , même avec du PSE.
Ce que j'ai réalisé et qui donne de bons résultats c'est un supportage en bois sur lequel sont fixées les dalles de plancher . L'isolation peut être réalisée avec n'importe quel isolants de combles perdus (flocons , laines de verre , de roche , de bois , de cellulose (si vous êtes contre les laines minérales) . C'est un peu plus de travail mais ça revient globalement moins cher et surtout on est pas limité en épaisseur : on peut mettre 200 ou 300mm .
Pour réaliser le supportage on peut mettre des solives croisées : le premier rang les solives seront espacées de 1,2 m (largeur des rouleaux d'isolant à dérouler) .Les solives du deuxième rang à 90° seront espacées en fonction des dalles . Il est ausi possible de ne mettre qu'un rang de solives surélevées par des cales pour avoir la bonne épaisseur d'isolant . Par contre il est évident qu'avec des flocons ou des feutres de fibres (minérales ou végétales) un pare vapeur du style polyane entre la dalle béton et l'isolant est indispensable
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
19 juil. 2012 à 07:29
Je ne pense pas que cela soit utile , mais je vous mets cet article, à lire.
https://www.toutsurlisolation.com/faut-il-un-pare-vapeur-pour-lisolation-des-murs
