- Poulie et courroie ont sautées!!
- Tableau calcul diamètre poulie - Forum Travail du bois
- Courroie machine à laver qui saute - Forum Electroménager
- Comment calculer le diamètre de la poulie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poulie lave-linge voilée - Forum Electroménager
- Schéma courroie motobineuse ✓ - Forum Matériel de Jardinage
9 réponses
Bonsoir,oui il y a forcément un écrou qui est tombé à l'intérieur de la machine mais certainement dessous.
Il suffit de remettre la poulie + l'écrou + la courroie et regarder l'alignement tout devrait rentrer dans l'ordre.
merci beaucoup je vais recommencer a chercher. par contre le pas de vis est tres court ca va pas etre de la tarte a visser, je sais meme pas avec quoi :s
Bonsoir,voici l'exemple
http://www.jeremplace.com/pieces-detachees-electromenager--lave-linge-poulie,c-27_0.html
http://www.1001pieces.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=poulie+
Bjr, ce n est jamais un ecrou mais une vis 910 qui tient l ensemble tambour-poulie et elle est forcement a l interieur du bati si vous avez une "vis filetee" qui sort de l axe c est que la tete de vis est cassee et la il faudra l extraire avant d en mettre une autre..
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV1099%20858413029070.pdf
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 août 2012 à 13:53
bonjour,
et cela ne serait pas plutot cassé ?? car c'est assez rare qu'une poulie se dévisse quand meme ... (meme en 25 ans, je n'ai jamais rencontré un cas pareil ...) par contre un axe cassé, c'est possible ... !
et est ce qu'elle ne faisait pas un peu de bruit a l essorage avant ce problème ?? les roulements ne seraient pas hs ??
c'est ce qu'a dit icare plus haut et je lui ai dit oui que c'etait ca. non pas de bruit avant pas de probleme de roulements. le probleme maintenant c'est de la demonter :s
j'ai re -regard le pdf ben non j'ai pas besoin de tout demonté il faut juste que j'arrive a enlever la vis. icare, 910 c'est la reference de la vis ou juste dans le pdf?
