Créer pièce sur plancher avec 11cm de différence de niveau
Johanna4241
1 sept. 2012 à 17:18
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 3 sept. 2012 à 18:32
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces
- Commebt recuperer un difference de niveau de 10 cm - Forum Construction et rénovation
- Récupérer une différence de niveau entre deux pièces de 5 cm. - Forum Construction et rénovation
- Comment créer 2 marches entre 2 pieces de niv differents ? - Forum Construction et rénovation
- Différence de niveau entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
7 réponses
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
1 sept. 2012 à 17:39
il faut avant tout tester la resistance de cette poutre pour etre certain qu'elle supporte le nouveau plancher et tout ce qui se trouvera dans cette chambre.
pour cela sauter au dessus de la poutre, le sol ne doit pas bouger ni faire ressort.
ensuite démonter votre plancher, fixez a coté des solives existantes des solivettes a la hauteur voulue et toutes de niveau et remettre votre plancher.
ne pas oublier de mettre des entretoises tout les 2 m pour rigidifier l'ensemble
1 sept. 2012 à 17:49
Et ce n'est pas plus simple de faire un calage avec des chevrons par dessus pour justement éviter de démonter l'ancien parquet? Il y a pas mal de vide en dessous j'aurais préféré éviter de démonter.
Si on met un pilier en béton sous la poutre qui suporte tout on serait pas sûr de sa résistance?
