Lave vaisselle Whirlpool en panne
- Lave vaisselle Whirlpool en panne
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 14:05
bonjour,
dites nous le défaut pour que l'on vous aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 14:49
donc c'est une fuite d'eau, penchez le lv en arrière et restez appuyer sur la touche départ, si le code erreur se reproduit, c'est qu'il y a une fuite d'eau et donc il faudra trouver d'ou vient la fuite, vous regardez au niveau de la durite de la pompe de cyclage ...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 16:04
et si cela recommence, il faudra trouver la fuite ..... :!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 17:10
regardez au niveau de la petite durite qui est sur la pompe de cyclage ..... regardez à quel moment cela fuit
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 17:11
merci de rester sur votre post initial, pour les lv whirlpool, un tuyau spécifique est indiqué, on ne peut pas mettre un tuyau de vidange basique !!!
Message de tiphel - 20 sept. 2012 à 17:06
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool est en défaut, il ,clignote deux fois de suite
Est-il normal qu'un filet d'eau s'écoule par le tuyau de vidange pendant le début du cycle? Car il démarre et s'arrête au bout de qq instant Ou est -ce que ça pourrait -être le motif de ma panne. On a changé le tuyau de vidange car il y avait une fuite et on l'a remplacé par un tuyau de récup. faut-il un spécial lave vaisselle, y a-t-il un clapet anti retour juste à la sortie du tuyau? Je l'ai démonté et il n'y a pas de fuite. MERCI pour votre aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
20 sept. 2012 à 19:49
oui il faut une hauteur de 70 cm minimum .....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 sept. 2012 à 18:55
allez j'attends de vos nouvelles pour savoir où nous en sommes .....
Modifié par tiphel le 20/09/2012 à 14:10
Modifié le 16 janv. 2022 à 15:42
