- Isolation d'un grenier
- Fouine grenier - Guide
- Isolation grenier - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Isolation sol garage - Forum Isolation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
18 oct. 2012 à 13:11
pour avoir le moins de déperditions il faut croiser les couches.
donc vous est il possible de mettre une couche en les solives de bois, ensuite vous fixez perpendiculairement aux solives existantes des chevrons espacés de 45cm et entre ces chevrons une couche de laine de verre sans pare vapeur.
puis sur ces chevrons vous faites votre plancher en agglo ou en osb
Simple précision : la première rangée de solives n'a pas à être aussi rapprochée , surtout si elle est entièrement supportée par le sol existant et si les chevrons que vous poserez dessus (croisés) ont une certaine hauteur (10 cm) . Un espacement de la largeur des rouleaux (1,2m) serait largement suffisant . Par contre pour de l'agglo en 19 un espacement de 45cm pour les chevrons est beaucoup , il vaudrait mieux mettre de l'osb ou de l'agglo de 22mm avec un espacement de 45 cm .
Autre précision : mettre une étanchéité sur le sol existant (polyane ou autre) , qui fera à la fois pare-vapeur , étanchéité à l'air et aux poussières selon la nature du sol .
Bonjour, Pourquoi mettre une étanchéité, le pare vapeur ne suffit il pas ? Pour l'espacement de 45 il me semble que cela est suffisant c'est la dimension préconisée pour la mise en place des dalles d'agencement epaisseur 14 ? Pour la première couche effectivement nous envisageons un espacement de la largeur de laine de verre soit 120 ?
Pourquoi une étanchéité ?
Parce qu'en plus de la fonction pare-vapeur , plus ou moins bien assurée par le kraft goudronné , si le jointoyage entre les lais d'isolant et les solives est plus ou moins bien fait , il faut assurer l'étanchéité à l'air et aux poussières , dont l'intérêt justifie largement le coût d'une étanchéité faite avec une feuille plastique (moins d'un euro/m2) , à moins que vous n'aimiez dormir avec l'odeur des saucissons et la poussière de laine de verre ou de roche . Les isolants dits naturels ne sont pas mieux (voir la question concernant la ouate de cellulose et l'odeur effroyable d'ammoniaque ) .
Et quand l'isolation sera faite, que deviendront les saucissons? Comment sécheront-t'ils ???
A+
A+
18 oct. 2012 à 21:36
20 oct. 2012 à 11:32
20 oct. 2012 à 22:53
21 oct. 2012 à 12:15
