Transfo
benipisexy - 25 oct. 2012 à 21:13
 Profil bloqué - 26 oct. 2012 à 00:06
j'ai un micro sans fil acheté au canada dont les spécifications sont :
input: 120V 60hz
output:12 VDC 400mA
je voudrai changer ce transfo par un 200V (afin d'éviter d'avoir un gros transfo pour passer du 110V au 220V)
ma question:
j'en ai un à la maison et je voudrais savoir si je peux l'utiliser à la place:
input:220V 50hz
output multiple à sélectionner (dont 12 V jusque là ça va!)il est indiqué que pour 12V 800mA
est-ce que je peux utiliser ce dernier sans problème? comment ca fonctionne cette histoire de mA ?????? j'aimerai connaître ça pour mes prochains transfos!!!!!!
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
25 oct. 2012 à 21:20
Pour cette unité là, (les ampères) qui peut le plus peut le moins!
Soyez prudent sur la tension (out) et surtout la polarité s'il s'agit de courant continu.
Le plus au + Et le moins au -
Cdlt,
Merci bien pour votre réponse ...;-)
juste un commentaire comme dit daniel faite attention sur certains materiels et dans certains pays les polarites sont inversees donc attention!!
