Transfo tri parallélisé alimenté en mono
PLRO Messages postés 16 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
si on met les 3 enroulements du primaire d'un transfo tri 220v /24v en parallèle (ni étoile ni triangle mais vraiment en // et dans le bon sens ) et qu'on l'alimente en 220 MONO que se passe-t-il ?
Est ce que ça se comporte comme 3 transfos en // et 3 sorties mono 24v à mettre en // ou série vu qu'il n'y a pas de déphasage ou est ce que le fer se sature justement parce qu'il n'y a plus ce déphasage ?
Merci aux avis éclairés ou mieux encore praticants...
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Une question importante.
Votre transfo est permutable 220/380V??
Non , 220v uniquement mais j'ai accès à toutes les entrées et sorties du des bobinages
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Trois enroulements primaire avec leur neutre pourra être considéré comme un pseudo "étoile" .
Aucun problème si les champs dans le fer ne sont pas en opposition son comportement sera celui de trois transfo mis en parallèle .
Cdlt,
Bonjour, oui mais lin 'y a pas de neutre et je n'ai pas de tri à lui donner à manger :-)
Profil bloqué
Bjr, si vous nous disiez pourquoi vous avec cette drôle d idée ?? je corrige ma réponse j avais mal lu l énoncé .. c est un transfo 220v TRI
normalement vous ne devez pas avoir de neutre sur ce transfo .. après mure réflexion meme avis que Daniel
ceci dit ca ne coute rien d essayer au pire ca risque de chauffer !!??
Donc quitte à me reprendre : 3 enroulements en étoile .
Donc en phase il sortira toujours du 24V en secondaire
A vérifier , jamais eu cette idée
@Icare95 : c'est un ancien transfo de poste à souder TRI mais comme je n'ai pas de Tri je voudrais l'utiliser en mono pour faire une alimentation de moteurs pas à pas d'une fraiseuse CNC, c'est surdimensionné mais plutôt que de trainer ou finir au recyclage basique....recyclons activement :-)
Profil bloqué
s il est si surdimensionné vous n utilisez qu un seul enroulement ?? attention aux autres sorties primaires qui risquent de renvoyer du 230 a leurs bornes ?? ca ne sera pas mortel mais a vérifier .. avec un appareil de mesure bien entendu ..
Je ne suis pas sure que du 24V soit présent en sortie voire une puissance plus faible
Profil bloqué
pourquoi s il a 3x 24v ?? un par bobine ou j ai mal compris ??
A la vue de la question de PLRO , il ne se trouve pas de drôle d'idées car , en ce qui me concerne on pourrait penser que je suis un collectionneur de toutes sortes .
Ce qui me rassure, (merci je ne suis pas tout seul ! )
Ben diable, j'en ai un où il faut que je sorte le neutre !
Profil bloqué
voila voilu
Voilà : les primaires créent chacun leur champ magnétique (rouge et vert) qui va se répartir dans les branches du noyau. dans la branche du milieu ils s'annulent ( je pense) dans les autres ils "s'additionnent" puisque non déphasés avec donc le risque de la saturation que j'évoquais au départ. Si on alimente en plus le 3eme primaire orange "que se passe-t-il?"
Profil bloqué
tu sais que ca change 50x par seconde ?? et que les voies sur berges sont fermées ??
Bien sûr que je le sais sinon ça ne serait pas un transfo :-)
Profil bloqué
c était juste pour taquiner le sens des flèches m amuse ..
j'avion comprendu
je pense avoir suffisament fait gamberger pour me dire que je vais laisser tomber le sujet sauf plus ample informé et passer à un transfo plus "académique" . Bon ,c'était pour faire avancer le schmilblic...
Profil bloqué
tu n as meme pas essayé ?? petit joueur va !!
