Plancher longere
fanfan41230
14 nov. 2012 à 18:59
KIDUGUEN Messages postés 13074 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 15 nov. 2012 à 18:43
- Plancher longere
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
7 mai 2024
4 743
14 nov. 2012 à 19:38
Bonsoir vous pouvez vissez des panneaux d'agloméré CTBS epaisseur 19 mm ils s'emboitent les uns dans les autres ensuite soit parquet flottant avec couche isophonique ou moquette
BOnsoir effectivement j y avais pensé mais comment faire car j ai vraiment de gros ecard de hauteur qui varie de 0.5 A 3 CM surment du au bois qui a travaillé et aux eventuels petites fuites dans la toiture car c etait de la petite tuile plate de pays bien vieille !
je pensé sinon mettre ce que vous proposez mais avec l isolant entre le plancher existant et l aglo mais en epaisseur inferieur a 19 pour gagner en flexibilité afin de pouvoir visser les plaques et qu elles epousent les differences de hauteur
quand pensez vous ??
le faite que sa tremble c est normal?? sa m inquiete!!
KIDUGUEN
7 mai 2024
4 743
15 nov. 2012 à 13:34
Bonjour 3 cm c'est enorme il faur mettre de niveau sinon vous allez etre deçu du resultat Si vous avez assez de hauteur posez des tasseaux que vous calez que tout soit de niveau et vous isolez entre les lambourdes en meme temps avant de posez vos plaque .Sinon poncez le vieux parquet pour eliminer ces bosses c'est du travail mais il faut niveler sinon vous allez le regrettez .Je ne suis pas trop pour du reagréage sur des materiaux qui ont tendance a bouger
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 943
15 nov. 2012 à 16:20
KIDUGUEN vous donne la bonne solution
posez des lambourdes sur votre plancher bois perpendicilairement aux pour tres qui sont dessous afin de répartir les charges.
entre les lanbourdes mettez un isolant (laine de verre en rouleau ou flocons)
sur vos lambourdes agraffer les bandes de lieges (pour diminuer les bruits)
puis poser votre plancher en OSB 3 (moins lourd que les dalles d'agencement)
ensuite sur ce plancher vous pourrez y mettre moquette, lino, parquet flottant,...
cette solution vous fera remonter le plancher de 10 cm environ
bonsoir merci de vos conseils.
pour ce qui est d un reagreage effectivement moi aussi je ne suis pas pour !
je n ai pas assé de hauteur pour pouvoir mettre des cales sous plancher et perdre 10CMS car moi je mesure 1.85 M et je passe tous juste sous la ferme de charpente !
je pense que je vais passer un coup de rabot sur le plancher , essayer de tous ratrapper au maximum puis je vais mettre des dalles osb de 9 mm ou 1 cm poser directement sur un isolant mince type papier bulle puis je vais tous visser et je pense que sa devrais aller ??
quand pensez vous??
j ai egalement une autre question
je vais devoir ouvrir le pignon de la maison pour acceder a mon futur aggrandissement
vus que l ouverture servira a passer entre le salon et salle a manger je voudrais faire une belle ouverture ! style 2M de large sur 2.20
de haut
c est des murs de 40CMS de large en moelon, brique , terre, un peut tous melanger
ma question: quoi mettre comme linteaux ? j aimerais une groose poutre en chene 40X40 mais difficile a mettre en place ! sinon on ma dit linteau tous fais beton ou ipn ou double poutre cote a cote de 25X25 quand pensez vous??
quand pensez vous??
de haut
KIDUGUEN
7 mai 2024
4 743
Vous pouvez mettre 2 IPN cote a cote ensuite vous pouvez faire fabriquer 3 planches de chene 2,50 m de long 0,40 m de large pour habiller le tout ça fera comme une poutre si les jointure sont bien faites
