Fusionner deux bureaux existants
- Fusionner deux bureaux existants
- Viande perimee de deux jours - Guide
- Deux interrupteurs pour une lampe - Forum Electricité
- Va et vient deux lampes ✓ - Forum Electricité
- Réparer planche bois cassée en deux - Forum Travail du bois
- Poncer entre deux couches de peinture bois - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, difficile de percer du verre !!! pourquoi ne mettriez vous pas plutot un caisson a tiroirs a cote de la table si ce n est pas un pb de place?? il est somme toute basic ca doit pouvoir se trouver et meme avec des roulettes..
Et bien ils sont en règle générale assez chers (lorsqu'on cherche le dit caisson avec un porte documents) et l'idée de l'avoir "soudé" au bureau me séduit pour une raison inconnue.
C'est bien entendu la solution pour laquelle j'opterai si mon projet n'est pas réalisable, ce qui semble donc être le cas..?
Ou a défaut, ne peut-on pas coller proprement les rails coulissants ?
Très bien merci beaucoup à tous pour toutes ces informations !
Dans ce cas - à regret - je vais surement abandonner mon projet fou et prendre le second bureau avec un petit caisson à côté. J'ai trop tendance à m'appuyer sur ma tablette actuelle donc je ne vais pas tenter le diable avec la colle.
C'est en tout cas un grand plaisir d'avoir pu trouver le chemin de ce forum, vous êtes réactifs, pédagogues et conciliants. Encore merci, bonne continuation !
[Résolu]
[Résolu]
