Passage entre 2 pièces : Quelles solutions ?
merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
un passage de 1m20 de large et de 2m20 de haut (voir photo) permet de passer d'une pièce à une autre pièce.
J'ai pensé mettre une porte coulissante, mais uniquement vendue sur mesure avec un coût non négligeable (aux environs de 2000 euros).
Solution : Réduire la largeur et la hauteur de ce passage. De quelle manière ?
Placo, siporex mais je ne suis pas certain que l'on ne verrait pas la délimitation placo, siporex avec le ou les murs de gauche et de droite. S'agissant de la hauteur inhabituelle, je ne sais pas comment réduire cette hauteur, mais cela élargirait le champ de mes recherches de portes coulissante.
Mettre une porte avec les problèmes évoqués ci-dessus ? Comment faire ?Je fais appel à votre aide et à vos idées pour trouver des solutions, peut être d'autres solutions, possiblement moins couteuses, sachant que je ne suis pas du tout un très bon bricoleur.
Par avance merci.
Cordialement,
15 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour soit vous diminuez la largeur avec des étagères ou vous mettez 2 portes coulissantes .
    1. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
      Bonjour, si je mets des étagères pour réduire la largeur, la hauteur reste toujours à 2m20.
    2. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
      J'ai trouvé une entreprise qui peut me faire une seule porte coulissante sur mesure. Le coût est élevé, d'ou mes réflexions sur d'autres solutions possibles. Généralement, ce qui est vendu ce sont des portes coulissantes avec des largeurs de 73, 83, 93cm pour 2m04 de hauteur.
  2. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    C'est un travail qui doit être minutieux c'est de la finition . Par contre pourquoi 2,20 m de haut ?
  3. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
    le plafond est à 2m67. Le passage fait 2m20 de haut, d'ou mon souci de trouver facilement une porte coulissante ou envisager une autre solution.
  4. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Voici une idée on peut mettre la porte a la largeur choisie
      Oui bonne idée :
      Donc, faire des étagères fixées coté droit du passage et fixées pour celle horizontale en haut coté gauche du passage.
      Par la suite, si on met une porte, on positionne la huisserie de manière classique, mais si l'on met une porte coulissante, sur quoi fixe t-on le rail en haut ?
      Merci.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Elle n'est pas dans le bon sens il faut la tourner
  7. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Vos étagère auront soit un fond ou étagères dos a dos donc plus épaisses que le mur .Si c'est plus épais on se fixe dessous sinon vous vous fixez sur le fond des étagères .
  8. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
    j'avoue que je ne comprends pas l'explication.
    Si on fixe une porte, la huisserie coté droit sera à fixer sur le montant de l'étagère de droite et coté gauche sur le montant du mur (qui est en briques) ?
    Pour une porte coulissante, on ne pourrait toujours pas poser de rail à hauteur standard.
    Merci.
  9. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Votre porte coulissera de la droite vers a gauche.
    Elle vient ainsi que son rail de guidage en applique sur le mur.
    Faire les étagères niches comme conseillé et mettre la porte coulissante côté pièce carrelage gris...
    Sinon autre solution.
    Fixez une poutre en haut et une a droite ou gauche pour réduire le passage
      Je préfère que la porte soit coté pièce carrelage saumon.
      On part donc sur une porte coulissante, mais si je reprends votre croquis avec les étagères, ce que je ne comprends pas c'est que l'on ne pourra pas fixer le rail de cette porte sur l'étagère horizontale fixée en haut de cette ouverture.
      J'ai donc toujours nécessité de fixer ce rail à 10cm au dessus de cette ouverture, soit 2m30, ce qui m'impose une porte sur mesure.
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496 > merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre
        Alors vous fixez des poutres de l'épaisseur de votre mur sur lequel vous pourrez fixer votre rail
  10. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Si vos étagères ont un fond vous fixez le rail dessus et ensuite il faut faire un habillage pour cacher la porte et le rail .
  11. labricole47 Messages postés 12552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    une idée :
    une porte à galandage , en une ou deux parties , mais faite dans un panneau découpé sur mesure , il n'y aurait plus , qu'a fixer les rails
  12. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
    malheureusement le mur est un mur en brique.
  13. KIDUGUEN Messages postés 13789 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Le mur on ne peut y toucher c'est un refend .
    Sinon votre porte il faut faire un doublage en bois du côté ou sera la porte .
  14. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
    doublage en bois : C'est à dire ?
    En reprenant votre croquis, l'idée de mettre un bloc de porte fixé sur les 2 étagères (latérale et en haut) + mur coté gauche, mais du coté de la pièce ou le carrelage est saumon me semble pas mal.
    Je ne veux pas mettre la porte coté pièce avec carrelage gris.
    Si porte coulissante, idem, je souhaite la mettre coté pièce carrelage saumon.
    Mettre une poutre en haut pour y fixer le rail, pourquoi pas + une étagère coté droit pour avoir la largeur standard.
  15. labricole47 Messages postés 12552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    brique d'accord mais le dessus de l'ouverture est probablement un linteau
  16. merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
    Cela signifie que si je veux poser un rail pour porte coulissante, je m'expose à des problèmes de fixation avec ce linteau au-dessus de cette ouverture ?
      non c'est un gage de solidité , supérieur à la brique
