- Machine à laver égée 400 tours
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver 1200 tours avis - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour tout ok sauf sauf la courroie au niveau non de la poulie du moteur mais au niveau du grand cylindre (celui qui entraîne le tambour de la machine) au fur et à mesure que la machine se fait (3 machine fait ce matin avant que la courroie fasse la même chose) la courroie se déplace vers le haut malgré le rebord coté intérieure elle remonte je pense qu'en continuant le programme elle va retombé
je vous remercie de vos conseils mais comme je n'y connait rien ou puis-je trouver un plan descriptif des éléments de la machine avec les termes appropriés afin de mieux comprendre vos conseils comme retendre la courroie comme vous m'avez conseillé ci-haut merci encore pour vos conseils laurence
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
17 déc. 2012 à 16:46
Si elle est en bon état je la laisserais, mais je la tendrais un peu plus par le moteur. Si le fait de sauter ce reproduit, OK pour le changement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
17 déc. 2012 à 17:27
bonjour,
on ne change une courroie que si celle ci est cassée ou en mauvaise état, si ce n'est pas le cas, pas la peine de la changer, cela ne resoudra rien de plus .... si elle ressaute, c'est soit que l'axe du moteur n'est plus aligné avec la poulie soit que la poulie est voilée ou alors les roulements hs
merçi de votre reponse si rapide j'ai remis la courroie bien bien sur les "rails" et j'ai relançé une machine pour voir si peut-etre tout à l'heure la courroie n'aurait pas été bien remise j'attends pour l'instant tout ok par contre vous m'avez evoqué retendre la courroie comment faire d'autre part maintenant que les cotés ont été enlevé j'en ai profiter pour regarder attentivement l'interrieure prendre des photos car je suis une novice et seule avec ma maman donc en lisant hier déjà sur internet afin de trouver une solution j'ai vu que l'on parlait de filtre,charbon,etc enfin c'est pour apprehender au cas ou un jour j'ai un autre soucis être un peu moins bete devant la bete merci de votre reponse laurence
Bonsoir,vous devez avoir un mauvais alignement entre la poulie tambour et la poulie moteur comme le dit Stf c'est certain.
Ou du jeu sur les axes d'une ou l'autre poulie
Vous avez la possibilité je pense de régler cela en déplaçant le moteur de quelques millimètres vers vous lorsque vous regardez l'axe moteur.
Mais avant de faire ce réglage vous devez avoir sur la courroie entre 5 et7 rainures.Donc vous en mettez 2 dans le vide pour essai sur poulie moteur.Si cela fonctionne il vous restera à faire le réglage moteur.Si au contraire c'est toujours pareil,là vérifiez les roulements
Egée c'est la marque vedette donnez la référence exacte dans votre prochaine réponse
bonsoir c'est une vedette ligne égée 400 tours type EG 4001-I/JF
numero:827 08 203 j'ai remis la machine afin qu'elle finisse son cycle je vous dirais si la courroie ressort completement jusqu'à tomber afin d'essayer ce que vous me dite
ps il y a 5 rainures ci-joint ref de la courroie 1180 J5 MAEL ISOL CL 2
merci pour votre aide demain un ami va peut-etre pouvoir venir nous aider
gccccc
samedi 23 août 2014
23 août 2014
23 août 2014 à 14:21
Bonjour, il suffit de changer la courroie, ce que j'ai fait. Coût d'une courroie : autour de 15 euros. Merci pour les renseignements. Cordialement.
