- Différence de voltage
- Différence machine nespresso - Guide
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Difference entre alcool a bruler et alcool menager - Guide
- Difference vinaigre blanc et menager - Guide
- Difference blatte cafard - Guide
Bjr, si le moteur est de 3V il lui faut du 3V ,2x1,5V rechargeable ou pas?? ,,,, un moteur de voiture peut marcher sur 2 cylindres ... mais bcp moins bien??
Marc21221
vendredi 21 décembre 2012
26 décembre 2012
21 déc. 2012 à 17:15
Je rencontre le même soucis, j'espère qu'il y aura une personne avisée qui pourra répondre
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
21 déc. 2012 à 17:27
Essayez d'expliquer votre projet avec précision s'il ne s'agit pas d'une machine infernale
car c'est possible .
Eviter les accus sur les jouets d'enfant (risque de brûlures en cas de défaut)...
Cdlt,
Cdlt,
mon projet sera de créer un mini ventilateur. J'en avais déjà créer un auparavant mais je souhaite l'amélioré grâce à un panneau solaire et un accumulateur. Je sais que ces petits gadgets ne coûte pas très cher sur le marché, mais étant fan de modélisme et amateur d'éléctronique j'ai préféré en fabriquer un. J'ai récupérer le panneau solaire et l'accumulateur sur une lampe de poche solaire. Avec la différence de voltage je me demandait donc, comme l'indique ma question, si le circuit imprimé sera en mesure de fonctionner et si la différence de voltage ne poserai pas problème.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
Modifié par daniel26 le 22/12/2012 à 09:23
Re,
Vous pouvez alimenter ce genre le moteur avec des tensions supérieures il tournera un peu plus vite.
Vous vérifiez qu'il ne chauffe pas, mais cela dépendra surtout de la "charge", en clair, les dimensions
des pales qui ne devront pas avoir une longueur et un pas trop important.
Mais dans tout les cas la puissance du moteur devra être en rapport avec la puissance délivrée par le panneau si vous souhaitez une autonomie satisfaisante...
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, je vous renvoi a ma reponse du 20 dec..; vous avez un moteur 3v mais on ne connait pas sa consommation , vous avez un panneau solaire 4v et vous voulez mettre un batterie de 1.5v ??? question cherchez l erreur ??
si le panneau solaire est suffisant pour faire fonctionner le moteur (meme un peu plus vite) pourquoi mettre un accu? si vous avez besoin de l accu le moteur va tourner plus vite lorsqu il sera alimente par le panneau et 2x moins vite lorsqu il le sera par l accu (la nuit par ex) de plus vous allez suralimenter votre accu de 1.5v et certains (bcp) accus n aiment pas du tout la surcharge a gogo (il y a presque tjs un limiteur de charge sinon ca pete) morale mettez donc au moins 2 accus de 1.5v ca limitera la casse !!
