Pente à 23%
lulu
23 janv. 2013 à 19:46
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 3 févr. 2013 à 09:42
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
Modifié par stf_jpd87 le 24/01/2013 à 07:37
Il semblerait que vous soyez locataire ? dans ce cas c'est au propriétaire de faire le nécessaire pour que vous ne subissiez plus ce problème. Je pense que la fuite est due à une mauvaise étanchéité à un endroit, plutôt qu'à la pente.
Il y a là une bonne entrée d'eau qui fait pourrir les liteaux.
23° c'est quand même une pente faible.
Quelles sont les dimensions des ardoises et du recouvrement?
Y a t-il un écran d'étanchéité sous les chevron?
bonjour , vous me posez la une colle !!! je n'ai aucune idée de la longueur apparente des ardoises , tout ce que je sais c'est que la dimension des ardoises est de 40/40 et que l'on m' a dit que ce n'était pas la bonne dimension pour une pente aussi faible car du coup l'évacuation ne se produisait pas comme il fallait .
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
27 janv. 2013 à 21:35
Bsr, tout à fait la pente est trop faible pour de l'ardoise; De tout façon il faut découvrir pour voir et rémedier aux dégats sur les liteaux et les chevrons. Si vous pouvez donner plus de pente, parfait mais il doit être peut probable. Remplacer la pourriture, tendre une sous toiture sur les chevrons, contre latter et recouvrir, la sous toiture deversant dans la gouttière, permet de récupérer les éventuelles remontées d'eau et la condensation; Cela dit s'il a un soucis bien localisé, il y a une ardoise cassée sinon le plafond serrait taché sur toute sa surface
a mon avis vous allez devoir refaire votre toiture de plus les ardoise fibro contienne de l'amiente (vous ne pouvez pas y toucher )il faut faire venir d'urgence une entreprise specialisé avant que sa s'agrave de plus le sindic de coopropriété doit valider les traveaux ce qui ne vas pas aranger les délais.bonne chance.
Raymond037
21 octobre 2013
304
1 févr. 2013 à 08:58
Il faudrait que certains arrêtent de penser que "fibrociment = amiante", l'amiante dans le fibrociment est interdit depuis 1997 !
Arrêtez la paranoïa !
Raymond037
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 3/02/2013 à 10:25
"les certains te saluent."
Tu ne t'appelles "certains", mais tu en fais apparemment partie de ceux pour qui "firbro-ciment= amiante", sans chercher à savoir.
Dans le cas présent la prudence coute cher (désamiantage).
De plus qui a parlé d'ardoises fibro ? Je n'ai pas vu ça dans les posts de lulu. Elle seule peut nous éclairer à ce sujet et nous dire si les ardoises sont naturelles ou synthétiques, et si elles sont posées en losange ?
Bien que la santé n'ait pas de prix, je pense qu'il ne faut pas faire une psychose à propos de l'amiante; tant que les ardoises ne sont pas "broyées" pour dégager des poussières le risque est très faible. Les cas de maladie dues à l'amiante, concernent seulement les professionnels de l'amiante qui étaient exposés à la poussière à longueur de journée.
bon on se calme
pour les recouvrements il faut savoir dans quelle région vous êtes
region 1 pente 24 degré de 0a 5 projection 11 cm
region 2 pente 24 12 cm
region 3 24 13.5 cm
donc region 1 2xr pour largeur et 3 f r pour hauteur 33x23
region 2 40x25 ou 46x30
region 3 46x30 voir 60x30
les dimensions donnes sont standards d'autre valeurs ardoises existent
valeur recouvrement suivant projection horizontal
CORDIALEMENT
bon on se calme
region 3 24 13.5 cm
CORDIALEMENT
Raymond037
21 octobre 2013
304
1 févr. 2013 à 09:29
Ne pas oublier que les recouvrement donnés par les tableaux sont des minimums; donc il faut plutôt se baser sur les dimensions immédiatement supérieures.
En R1 on prendra:
- 35 x 25 pour un rampant de 0à 5,50m
-40 x 25 " " " de 5,50 à 11m
En R2 :
-40 x 25 ------------------------- 0 à 5,50 m
-46 x 30------------------------------ 5,50 à 11m(dimension la + approchante du minimum 40 x 26)
Pour 66m2 (2 x33m2) de toiture je ne pense pas que la longueur du rampant puisse être supérieure à 11m (donc il faut au maxi des ardoises de 46x30); cette longueur de rampant devant plutôt se situer entre 4 et 6 m, la dimension de 40x 40 est bonne en largeur, et acceptable en longueur, pour les régions R1 ou R2.
En R1 on prendra:
En R2 :
pour 23 % au crochet
region 1 0
de 0 a 5.5 ml R ecouvrement 15 cm
pour les autres regions c'est INTERDIT
ardoise recommandée 46x30 ,60x30 et crochet de 16
region 1 0
Raymond037
21 octobre 2013
304
1 févr. 2013 à 09:33
"...pour 23 % au crochet ..."
C'est 23°.
C'est 23°.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
24 janv. 2013 à 07:32
23% c'est faible pour de l'ardoise , quelles sont les dimensions de la
faîtière à la gouttière ?
Cdlt,
Cdlt,
24 janv. 2013 à 11:43
