- Fixation sur crépi sans percer
- Fixation étagère sans percer - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Fixation mur béton sans percer - Guide
- Fixer sans percer objet lourd - Guide
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
24 janv. 2013 à 12:08
pour fixer votr eetagere au mur, il n'y a pas 36 solutions
soit percer de s trous dans le mur, soit collée sur le crépi
1ere solution, elle laissera deux trous dans le murs de diametre 8 mm
2eme solution, le pan de mur collé avec la colle, vu que c'ets du crépi ne sera pas ratrapable... une fois que l'etagere sera retirée.
la premiere solution tiendra c'ets evident si vous percez au bon diametre et que vosu prenez les bonnes chevilles
la deuxieme solution, je n'en prends pas la responsabilité
Entendu :)
Ne faut - il pas que j'enlève le crépis sur la zone ou je désire coller pour ne pas arracher le crépis au moindre effort sur l'étagère lorsque celle ci sera collée ?
merci
merci
stf_frmu
25 avril 2024
11 934
24 janv. 2013 à 12:24
alors pourquoi s'embeter ?
percez 2 trous et en 10 minutes c'est fait, que retirer le crépi risque d'etre bcp plus hard !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 735
24 janv. 2013 à 12:32
Bonjour la colle n'est pas une solution pour fixer des objets lourd surtout une etagère il existe des fixations invisibles .Ce que je ne comprends elle est fixée verticalement ?
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
24 janv. 2013 à 12:45
Faites une bonne fixation en haut avec une cheville quand vous partirez un peu d'enduit pour cacher le trou ça ne se verra pas a la limite une autre en bas ou un double face
Pour une ou deux fixations sur le haut, si vous avez un crépi décollable, faites une incision en croix de 3 ou 4cm dans le crépis, décollez les 4 angles et percer à l'intérieur de l'espace dégagé.
Le jour où vous partirez, après avoir retiré l'étagère, il vous suffira de repousser un peu la cheville et de recoller les 4 coins du crépis.
