- Isolation plafond à la française par dessus
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Comment nettoyer un plafond noirci par la fumée - Forum Bricolage / outillage
13 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
29 avril 2024
4 736
1 févr. 2013 à 18:56
Bonsoir si vous pouvez enlever l'agloméré il est peut etre vissé .Sinon il faut projeter de la laine de verre en faisant des trous .Les amis du forum on certainement d'autres solutions a vous communiquer .
Je sais pas si je me suis bien expliqué, les plaques d'agglo sont posées sur les poutres de mon plafond à la française. Les questions que je me posent sont : quel matériaux utiliser pour l'isolation ? dois je poser des tasseaux et reposer un sol par dessus ?
KIDUGUEN
29 avril 2024
4 736
1 févr. 2013 à 19:17
J'avais compris si vous reposez un plancher il faudra couper les portes s'il y en a et votre derniere marche d'escalier sera plus haute .
Lucienpel
vendredi 4 janvier 2013
29 janvier 2022
2
4 févr. 2013 à 16:48
le problème est qu'il existe 'un vide' entre le dessus du plafond et la sous face de l'agloméré (due à la hauteur des solives); en batiment on n'est jamais sûr
que cette lame d'air soit immobile (donc plus ou moins ventilée); c'est pourquoi
il faut (comme préconisé par kiduguen) commencer par isoler entre les solives.
Ouaip mais moi je veux isoler par le dessus. Je ne veux pas isoler entre les solives puisque je veux garder visible mon plafond à la française.
KIDUGUEN
29 avril 2024
4 736
4 févr. 2013 à 18:17
Bonjour pour l'instant dans aucunes solutions apportées on ne touche a votre plafond on vous parle du plancher de l'étage .Vous nous demandez des solutions et vous n'en voulez pas .Si vous n'allez jamais à l'etage posez deux couches croisées de 10 cm de laine de verre sur le sol ça vous fera 20 cm d'isolation
Nous avons un probleme similaire d'isolation sauf qu'au dessus c'est un plafond sur lequel on peut seulement marcher sur les solives entre c'est du platre, notre question est : est-ce que l'on peut directement poser de la laine de verre ou est-ce qu'il faut un pare vapeur ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 avril 2024
11 936
6 mars 2021 à 16:49
6 mars 2021 à 16:49
Bjr
Par vapeur obligatoire si il n'y a pas déjà une isolation avec pare vapeur
<plafond sur lequel on peut seulement marcher sur les solives entre c'est du platre, notre question est : est-ce que l'on peut directement poser de la laine ..... >
ce serait un plafond type bacula c'est ça ?
Sinon oui membrane pare vapeur indépendante
Cdt
Cdt
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
7 mars 2021 à 20:41
7 mars 2021 à 20:41
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
8 mars 2021 à 10:46
8 mars 2021 à 10:46
En tous cas , il y a une chose de sure : dans les cas où une absence de pare-vapeur peut être envisagée , une ventilation correcte des combles au dessus de l'isolation doit être assurée ,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
8 mars 2021 à 10:53
8 mars 2021 à 10:53
En ce qui concerner la question initiale , on ne sait même pas ce qu'il y a au dessus de ce plancher :
des combles aménageables (ou même aménagés !)
un grenier où on souhaite circuler librement
des combles inaccessibles
C'est ce qui conditionne l'isolation réalisables .
stf_paroroma
8 mars 2024
564
8 mars 2021 à 11:56
8 mars 2021 à 11:56
Effectivement, le problème c'est qu'il y a 2 questions différentes qui amènent 2 solutions différentes : la première (de 2013) qui parle d'un plafond à la française entre 2 étages aménagés et la deuxième qui à priori parle d'isolation d'un plafond entre étage et combles non aménagés.
stf_frmu
29 avril 2024
11 936
8 mars 2021 à 12:04
8 mars 2021 à 12:04
bjr
oui atlassaturn, tu as tout a fait raison...
