- Sonnette friedland ne fonctionne plus
- Schéma branchement carillon filaire avec transformateur intégré - Meilleures réponses
- Sonnette sans fil friedland ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Comment débloquer un carillon ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement digicode filaire - Forum Electricité
- Interphone filaire - Guide
- Réinitialiser volet roulant filaire - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
2 févr. 2013 à 20:10
Le câble devrait être sous gaine, auquel cas, il ne devrait pas y avoir de problème pour le changer.
Merci de votre réponse.
Malheureusement, bien que sous gaine, il est impossible de faire bouger le câble en place. J'imagine donc qu'il s'agit d'une coupure sous le plafonnage ou sous le carrelage, ou alors d'une courbe de la gaine trop courte.
Le câble actuel étant bien coincé, je n'ose pas imaginer la difficulté à en introduire un nouveau même en essayant de me servir de l'ancien comme passe-fil.
Tu peut essayer de mettre du yellow dans la gaine et la pulser avec une soufflette ,tu fait ça des deux côté ça devrai débloquer ton fil
Vérifie qu'il n'y ai pas une boîte de dérive par la ce qui expliquerai que tu ne puisse pas tirer ton fil et pourrai être la cause de ta panne
gilles31275
dimanche 27 janvier 2013
7 avril 2013
50
3 févr. 2013 à 09:07
Avant tout, êtes-vous bien sûr que le problème vient bien du câble ? Avez-vous testé sa continuité ? Ne pourrait-ce être l'interrupteur ?
J'ai testé avec un bout de fil (en mettant en contact les deux bornes) le carillon (9V) ainsi que le bouton poussoir. Au carillon ça fonctionne, par contre au bouton poussoir ça ne fonctionne pas. Déduction: c'est bien le câble qui s'avère en plus impossible ou très difficile à changer car bloqué dans la gaine. Avant d'essayer de remplacer celui-ci, ce que je crois n'arriverai pas à faire, je demandais s'il n'y avait pas une autre solution du genre une pièce qui transformerait le carillon en sans fil. En l'absence d'une telle solution, je tenterai le changement de fil et en cas d'échec je passerai au système sans fil avec du nouveau matériel
Même si il existait une pièce pour le transformer en sans fil il faudrait l'acheter et je pense qu'elle couterai aussi cher qu'un carrillion complet sans fil
Du yellow c'est une sorte de graisse pour fils électrique tu trouveras ça dans le rayon Élec d'un magasin de bricolage
gilles31275
7 avril 2013
50
3 févr. 2013 à 13:21
On pourrait toujours le modifier en sans fil mais, comme vous le dites, financièrement ce n'est pas rentable.
