Risque inondation - Comment marche ma pompe ?
BEATRICE316
dimanche 6 janvier 2013
8 février 2013
6 févr. 2013 à 17:25
justi - 8 févr. 2013 à 13:18
- Risque inondation - Comment marche ma pompe ?
- Risque oeuf périmé - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Risque creme fraiche perimée - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
8 réponses
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
6 févr. 2013 à 17:33
Apparement il s'agit d'une pompe type vide-cave automatique.
Le levier sur le côté de la pompe doit la mettre en fonctionnement lorsqu'il est soulevé par le niveau de l'eau.
Si vous voulez être sure du fonctionnement, il vous suffit de soulever ce bras à la main pour simuler une remontée du niveau d'eau. Si tout est OK, la pompe devrait démarrer
thomas326
mercredi 6 février 2013
6 février 2013
6 févr. 2013 à 17:43
salut béatrice
si c'est une pompe électrique ,laisse la toujours brancher
il faut que tu mettes une évacuation pour l'eau mais bon pour là branche un tuyaux(style tuyaux d'arrosage )à ta pompe et fais refouler l'eau dans les égouts
sur ta pompe, il y a un floteur normalement ta pompe s'enclenche quand le flotteur est en haut et s'arrête automatiquement quand il est a presque en bas
un conseils quand le niveaux de l'eau est bas arrose de temps en temps ta pompe cela évitera qu'elle surchauffe et qu'elle s'arrete pendant un quart heure (conseil de pompier)
thomas326
6 février 2013
6 févr. 2013 à 17:52
après avoir visualisé ta photos tu as juste à la brancher l'évacuation est déjà existante
mais un conseil laisse là toujours brancher comme sa en cas inondation elle s'enclenchera toute seule
sa ne consomme pas d'électricité quand elle est brancher la boule noire relier à un file est le flotteur qui sert d'interrupteur
cayenneusa
lundi 26 septembre 2011
28 février 2018
18
6 févr. 2013 à 18:17
sais tu à quoi sert le tuyau en bas à droite de la photo c'est un trop plein ou une arrivée d'eau?
Cdlt
Cdlt
Merci pour votre aide et pour répondre à cayenneusa je ne sais pas du tout à quoi sert le tuyau en bas à droite - Il fait nuit maintenant donc je vais regarder ça demain
Merci encore à tous pour votre aide
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
6 févr. 2013 à 18:56
Oui, peut être un trop plein, bien que je n'en vois pas l'intérêt dans la mesure où il y a la pompe(?); peut être en "secours" en cas de panne de celle-ci.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
6 févr. 2013 à 19:05
Un autre conseil
Nettoyez la zone de toutes ces feuilles et objets flottants afin d'éviter de colmater le filtre qui pourrait réduire l'aspiration de la pompe .
Un autre conseil
Un autre conseil :
Votre pompe est amarrée a un parpaing par un fer rond et c'est trés bien et même
indispensable. je dirai , que si vous en aviez la possibilité de sceller avec 2 ou3 seaux de béton le bas de ce parpaing il serait beaucoup plus stable.
NE DEPOSER JAMAIS CET AMARAGE !
A savoir que , chaque démarrage SOUS EAU , de ce type de pompe provoque un
mouvement circulaire qui a la longue pourait arracher ou rompre le tuyau de refoulement.
Un autre conseil :
La consolidation avec du béton ( ou autre moyen) n'est pas urgente, ce n'est qu' une
éventuelle précaution supplémentaire.
Dans l'immédiat, suivez les suggestions de stf_mico54 et stf_jpd87 et vu le niveau de risque
actuel laissé la pompe branchée sur la prise de courant : elle fonctionnera seulement quand
elle sera recouverte par l'eau.
A la vue des déchets restant dans la fosse , votre pompe à déja rempli son role.
Ne vous affolez pas outre mesure.
6 févr. 2013 à 18:51
