Toujours mon problème de lave vaisselle Bosch
- Toujours mon problème de lave vaisselle Bosch
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
Avez vous constaté une fuite dessous si oui cela expliquerait que la pompe tourne en permanence.
reste deux choses à vérifier,s'il prend son eau est ce que les bras d'aspersion tournent si= non votre pompe de cyclage est en cause (soit nettoyage ou condensateur) et l'autre vérification le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé dans évacuation d'ou siphonnage.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 565
Modifié par stf_jpd87 le 10/02/2013 à 18:29
Dans la mesure du possible rester toujours sur le même message cela vous évitera des répétitions.
Message ancien/ et fermé.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-226322-probleme-de-rincage
La modération.
La modération.
Bonsoir.
Il n'y a pas de fuite mais le problème majeur, c'est que le lave vaisselle continue de fonctionner malgré l'ouverture de la porte.
Pourquoi ?
Merci.
Pourquoi ?
Merci.
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
10 févr. 2013 à 19:01
avez-vous contrôlé le contact de la porte ? mais je pense que vous avez un autre problème soit un capteur qui fait l'idiot ou le programme qui en fait qu'à sa tête.
Attendre d'autres informations.
Bonsoir.
Merci pour votre rapidité, je pense que je vais commencé à démonté le système de filtrage pour voir le capteur ou la sonde, après, je vais improviser et me rapprocher de vos informations en fonction de ce que je vais trouver.
Je vous tiens informé de mes découvertes aussi bien positives que négatives.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
