Problème de rinçage
Résolu/Fermé
Mon lave vaisselle Bosch SGI 55 M32 me cause des problèmes au rinçage. En effet, le témoin lumineux (petit robinet sur la façade) s'allume comme pour signaler une mauvaise arrivée d'eau.
J'ai vérifié les deux petit filtres à l'entrée du flexible, ils sont très propres mais il y a aussi ce que je suppose, une électro-vanne et je pense que c'est celle ci qui doit bloquer.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème car il se peut que ce soit l'électro-vanne ou l'impulsion qui n'arrive pas à cette électro-vanne.
Merci de votre aide.
  1. Bjr, verifiez et nettoyez vos filtres ainsi que le capteur de niveau qui doit (s il y en a) se trouver en fond de cuve (petite ampoule en verre)
    vous pouvez verifier s il y a de l eau par exemple en ouvrant la porte en cours de lavage et rincage?? le niveau doit etre compris entre le filtre et le bas du bras de lavage inf..
    1. Bonjour et merci pour votre réponse.
      Je vais vérifier et je ne manquerai pas de vous tenir informé.
      1. Toujours le même problème, la pompe de vidange reste bloquée au rinçage et le témoin indiquant un manque d'eau est allumé.
        Merci à tous pour les renseignements.
