Comment restaurer des pieces en vieilles pierres ?
minidoux30
15 mars 2006 à 12:24
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 2 nov. 2022 à 06:02
- Comment nettoyer des pierres noircies par l'humidité
- Parquet noirci par l'humidité ✓ - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer une pierre tombale noircie - Forum Nettoyage
- Bete d'humidité - Guide
- Comment nettoyer du silicone - Guide
- Nettoyer taches - Guide
6 réponses
Bonjour a tous j'ai besoin de quelque conseil.
Je viens d'acheter un maison sur Arles et deriere les veilles tapisseries tous les mur sont en pierre de fontvieille. Seul probleme c'est qui faut toute les decouter pour leur rendre un apect correct.
Est ce que la sableuse peut endomager la pierre de fontvieille ou non.
( grande peirre blanche de forme rectangulaire)
Merci de vottre aide
oula, surtot pas de sablage !!
cela ne ferait que d'oter le calcin ! couche naturelle de protection quis e forme en surface et irremediablement perdu en cas de sablage !
De l'huile de coude, de la patience, et le fait que les pierre, sans doute des moellons soient différentes n'est pa sgrave, c'est le charme des pierres,
je te conseil de te diriger vers le site et les conseils des maisons paysannes de frances dont c'est la spécialité.
contacte les, il y a helas plsu de délégation dans le gard, mais en lozere oui, et un centre sur paris,
une mines de conseils pour evité les erreures.
Salut,
premièrement il faut louer une sableuse pour décaper les pierres et enlever les joints qui ne demandent qu'a tomber.
Les pierres redeviendront nickel, ensuite il faut faire de l'enduit et refaire les joints.
C'est tout!
Bonne bricole !
Le 30 septembre 2006 à VILLER CANIVET
La délégation du Calvados-Pays de la pierre organise des stages d’initiation. Ils sont destinés à des particuliers désireux de connaître des techniques de restauration traditionnelle afin de pouvoir exécuter eux-mêmes de petits travaux et surtout veiller à une bonne exécution des travaux qu’ils font entreprendre. Ces stages ne s'adressent pas à des professionnels, bien que ceux-ci n'en soient pas excluts.
Frais d'inscription
Pour plus d'informations, appelez Monsieur DOUET au 02 31 22 17 78
"Voila j'étais intéressé par le même sujet, donc j'ai trouvé le site Maisons Paysannes de France". Bon courage
il existe heureusement des tas de lieux de formation à ce sujet et il en existe aussi dans la région du gard...
tu peux en effet décroûter ton mur minidoux, et ensuite envisager soit de rejointoyer, soit de faire un enduit. Tu as bien fait de renoncer au placo qui empècherait ton mur de respirer.
11 oct. 2022 à 22:05
Bonjour je recherche des informations pour nettoyer mes murs en pierre de fontvieille et refaire les joints. Avez vous des informations?
12 oct. 2022 à 06:33
Bonjour Arlésienne
Suivant l'état, à distance difficile de dire. Si elle sont tachées de noir, un bon sablage serait la meilleure solution.
Le '"Sable" sera en fonction de l'état de la pierre
Cordialement;
1 nov. 2022 à 19:27
Bonjour impossible de sabler car j habite dans la maison et c est à l intérieur de chez moi.. ces pierres fut une découverte lorsqu on a enlever le placo car à l intérieur il y avait une odeur de moisi et le placo était mouillé...il faut du coup aussi que je refasse les joints, si vous avez une méthode je suis preneuse merci
2 nov. 2022 à 06:02
Il serait bien de déposer des photos de ces pierres pour voir les dégâts.
<gras>Bonjour
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras></gras>
