Peinture plafond
BEATRICE63110
lundi 11 mars 2013
21 mars 2013
11 mars 2013 à 17:26
beatrice63110 - 20 mars 2013 à 20:09
- Peinture plafond
- Peinture plafond mur - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Retouche peinture plafond - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
11 mars 2013 à 19:16
Pas le choix ,soit vous éliminez toute la peinture car elle va faire une sur épaisseur ou vous nivelez avec un enduit de finition.
Dans tous les cas il faut passer une sous-couche dés que l'on fait un ponçage et et plus il faut enlever toute la poussière du ponçage
Bon courage
Bon courage
11 mars 2013 à 20:50
Bonsoir BEATRICE.
Etant donné les symptômes que vous décrivez, il est très probable que vous ayez appliqué la peinture "colours", qui est une acrylique, sur une ancienne peinture glycéro. En séchant, l'acrylique qui n'a pas adhéré à la glycéro se détache par plaques plus ou moins grosses.
Je suppose bien entendu que vous avez soigneusement rincé après lessivage.
Si c'est le cas, vous pouvez parfaitement suivre ensuite les conseils de stf_jpd87, qui sont excellents. Et, comme il le dit, bon courage! Cordialement.
BEATRICE63110
lundi 11 mars 2013
21 mars 2013
12 mars 2013 à 09:50
merci pour vos réponses
là on a essayé de poncer mais pas efficace du coup on enlève a la spatule la fine couche qui n'adhère pas et on pense mettre une toile de verre et la peindre par la suite
12 mars 2013 à 12:20
Bonjour BEATRICE.
Votre cas semble si compliqué que je vous donne le conseil suivant:
enlevez au couteau ou à la spatule tout ce qui n'adhère pas vraiment bien, puis appliquez une sous-couche de fixateur glycéro imprégnation pour façade. Prenez garde à bien protéger vos sols, vos meubles, etc... . Ce fixateur aidera à renforcer le collage des couches existantes, et assurera une excellente fixation des couches que vous appliquerez ensuite par-dessus.
Après séchage de cette sous-couche, vous pourrez sans problème appliquer ce que voudrez ( enduit, toile de verre, peinture, etc... ). Cordialement.
