Arrivé d'eau pour baignoire avec PER
stanleymmarsh
6 avril 2013 à 13:40
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 10 avril 2013 à 09:24
- Brancher machine à laver sur robinet baignoire
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
8 réponses
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
6 avril 2013 à 14:01
Aucun des deux mon capitaine!
Il faut faire arriver les tuyaux près des robinets, avec les raccords hors de la cloison. Ensuite vous raccordez la robinetterie aux raccords placés sur le PER, à l'aide de raccords semi-rigides spécialement étudiés et que l'on trouve dans tous magasins de bricolage et de diverses tailles.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
D'accord, mais puis-je intégrer les tuyau dans la cloison pour faire sortir ma robinetterie par le mur ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 932
6 avril 2013 à 20:27
bonsoir
oui vos tuyaux peuvent être dans les murs, mais dans des gaines et il faut la pince pour les sertir.
toutes les réponses vous ont été expliquées par ys09_stf
ok donc aucun moyen de faire sans cette fameuse à 200 euros ? :'(
Es-ce que je peut mettre mes robinet sur le rebord de ma baignoire ?
ys09_stf
1 novembre 2013
426
7 avril 2013 à 17:13
Je commence à comprendre ce que vous voulez faire. Pour utiliser une robinetterie fixé sur le mur et non à la baignoire, il faut acheter deux boîtiers d'encastrement. Comme déjà dit, le sertissage n'est pas obligatoire, il suffit d'utiliser des raccords rapides. Une fois l'extrémité d'un tuyau équipée de son raccord, il faut visser ce dernier au raccord de la boîte à encastrer. Procéder ainsi pour le second tuyau également, puis placez les boîtiers en respectant l'entraxe correspondant à la robinetterie.Assurez-vous de l'étanchéité avant d'encastrer.
Ok merci
Mais est'ce que je pourrais visité ces raccord en cas de fuite ?
ys09_stf
1 novembre 2013
426
7 avril 2013 à 21:02
Les raccords étant encastrés...
Raymond037
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 7/04/2013 à 21:17
Voilà un exemple de kit à encastrer dans le mur ; il suffit d'y raccorder le mélangeur en haut, et, via un union, les tubes PER sur raccords à visser, en bas sous la baignoire.
Vous pouvez, pour un démontage éventuel plus facile, mettre deux flexibles.
http://www.bricoman.fr/m001/bricolage/plomberie/alimentation-en-eau/tubes-et-couronnes-cuivre/kit-d-encastrement-pour-robinetterie-de-baignoire-ou-de-douche.html
Donc en gros si je veut fixer mon robinet au mur je peut faire quoi pour être sur de pas avoir de fuite ?
Oubien dois-je me rabattre sur un robinet à mettre directement sur la baignoire ?
Raymond037
21 octobre 2013
304
Avec des joints, et/ou produit d'étanchéité (pour eau froide et eau chaude) genre résine anaérobie, si les raccords sont bien montés il ne doit pas y avoir de fuites.
Dans le lien que je vous ai donné vous avez un dispositif très employé qui s'encastre dans le mur (si possible avant carrelage), et pour lequel les raccords sont accessibles car non encastrés. voir auprès des vendeurs des GSB.
Les idées vous ont été données, à vous de chercher à les appliquer.
