- Reglage electrode chaudiere fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Tester electrode d'allumage chaudiere fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, vous parlez des électrodes d alumage je suppose?? il faut vérifier avant tout que les pointes ne soient pas dans le flux de la flamme d ou surchauffe, oxydation et destruction précoce.. surtout si vous les changez vous meme. c est l arc qui doit etre dans le cone de vaporisation et pas les pointes d électrodes
il faudrait donc les reculer de 5mm par ex
