Comment faire un enduit en chaux sur parpaings ?
chris_brabant - Dernière réponse le 27 févr. 2013 à 19:52
Lire la suite
- FAIRE UN ENDUIT A LA CHAUX
- Enduit chaux sur parpaing
- Enduit parlumière
- Comment composer un enduit de chaux étanche sur parpaings ? » Forum - Maçonnerie
- Faire un enduit en chaux sur du parpaing » Guide
- Rebouchage et enduit sur Chaux + Chanvre (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- J'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fe » Forum - Bricolage
- Enduire un mur extérieur en parpaings (Résolu) » Forum - Maçonnerie
Bonjour pour un bon resultat:
1/un bon coup de karcher si le mur est sale, s'il est neuf le mouiller a refus la veille et le remouiller le lendemain ,avant l'application de l'enduit le laisser ressuer(la main ne doit pas etre mouiller lorsqu'on le frotte)
2/il faut toujours 2 couches le gobettage peut se faire avec la meme matiere que le corps d'enduit, l'agglo etant un support tres accrocheur et solide ne necessitant pas de remineralisation.
3/il existe des melanges tout pret a la chaux homologués pour la restauration du bati ancien dont au moins 65% du liant est de la chaux aerienne en particulier le parlumiere fin ou moyen(de parexlanko) qui existe teinté en masse.sinon pour les melange "home made" il faut :
.A. de la chaux aerienne en poudre ou en pate
.B. du sable fin propre ou de la poudre de mabre(pour un rendu très fin) les proportions selon le type de chaux sont indiqué sur les sacs ou les pots en general 1 volume de chaux pour 2 a 3 volume d'agregats
.C. du pigment de preference une terre colorante(naturelle) plutot qu'un oxyde, a melanger avec un peu d'eau a doser petit a petit sans depasser 20% du volume de chaux(25% max si on le considere comme agregat donc on enleve un peu de sable) a savoir que la couleur perd enormement d'intensité une fois l'enduit sec (après 24h ou plus selon le temps)
.D.si possible un fixatif pour chaux qui aidera l'enduit a mieux viellir et fixera mieux la couleur
.E. évidement de l'eau propre...
4/le gobetis peu s'appliquer a la truelle ou au balais en osier qu'on trempe dans l'enduit bien liquide et qu'on tape avec un baton en direction du mur(pour les puristes) ne pas s'appliquer a trop lisser l'accroche de la 2eme passe n'en sera que meilleure
ensuite on laisse tirer une nuit on peut rehydrater l'enduit le lendemain matin si il est deja tres sec ou enchainer la deuxieme passe dans le frais(a fresco pour les puristes...)
la deuxieme passe plus epaisse peut etre laisser brut de lissage en travaillant les gestes pour eviter les aretes grossieres ou taloché a l'eponge humide en début de prise ou gratté avec le fil de la truelle le lendemain.
5/il faut de la chaux aerienne-quoique les gobetis se font traditionellement a la chaux hydraulique NHL(pour les puristes...)sur les anciens support (moellons pierres pisé torchis)- en pate (st astier, augmontel,et autre)ou en poudre appelée CL (calcic lime) ,la chaux en pate etant de nature plus resistante au temps et aussi plus agreable a travailler.
Voila,en fouillant sur le net on trouve plein de revendeur de materiaux et d'info sur les techniques.
Bon chantier
Bon pour pratiquer la chaux depuis de nombreuses années et pour un si petit mur:
- un bon nettoyage
- bien mouiller juste avant mise en oeuvre le parpaing a toujours soif
- attention à la température en ce moment (> 5° C )
- en extérieur et si novice proscrire la chaux aérienne et utiliser une chaux hydraulique nhl 3.5 voir 5 .
- 1 gobetis ça suffit ( 1 chaux /2sables) bien liquide à la main ou à la tyrolienne
- corps d'enduit ( 1 chaux /2sables) après 24h mini monté grossièrement à la règle
- couche de finition (1 chaux/3 sables) Finition talochée ou à l'ancienne écrasée à la truelle langue de chat . Laissons les gros outils aux pros.
.... et toujours bien mouiller. Le mortier de chaux se travaille plutôt mou que dur.
Bon courage
- un bon nettoyage
Bon courage
si vous voulez avoir des conseils sur le sujet, je vous conseil la page facebook d'un pro de la chaux: http://www.facebook.com/peintre.decorateur.patrimoine?ref=hl
il vous donnera des conseils gratuit
ou alors son site officiel:
http://www.peintres-decorateurs-du-patrimoine.fr/
cette association de peintre en décor sont spécialisé dans les techniques anciennes dont la chaux bien sur.
