- Pose placo plafond quinconce ou pas
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peindre mur et plafond - Guide
- Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer des rails et mettre du placo ? - Forum Construction et rénovation
bonjour, cyilled2 a tout a fait raison.
je suis plaquiste et le bon sens de pose c' est: plafond, doublages, cloisons, pose des bandes et apres tout ça le chauffage.
bon courage a toi.
Pour commencer tu pose le plafond en totalité de ta maison. Ensuite viennent les cloisons et les doublages éventuels. Mais ATTENTION aux fixations dans ta chappe ne vas pas percer ton plancher chauffant. Tu prends des chevilles à frapper de 5/20 par exemple tous les 60 cm.
Fais les cloisons avant ta chappe et non l'inverse trop de risque de percer le plancher chauffant. Tu gagnera du temp et tu pourra travailler tranquille.
Bon courrage.
Couler la chape sur le chauffage avant. Ensuite, poser le placo en laissant 13mm de vide en bas de la plaque. (faire des cales avec des chutes de placo).La plinthe couvrira ce vide par la suite.
Il faudra bien nettoyer le plâtre au sol avant la pose du carrelage au autre. (Le plâtre diminue fortement l'adhérence).
TOUPENSE à raison, faire attention à ne pas percer le chauffage !!!
Normalement le chauffage ne se passe pas sous les cloisons. Avant de couler la chape sur le chauffage, faire un plan en mesurant la distance à partir des murs pour situer la position des cloisons (pour des cloisons placo).
Pour des cloisons en brique, faire la cloison puis la chape après.
