- Comment faire une terrasse ?
- Antimousse terrasse - Guide
- Faire une terrasse beton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Comment faire une bonne mise à la terre - Guide
- Terrasse sur sable - Guide
Il faut deja savoir si la terrasse est plus haute que le terrain naturelle ou non avant de pouvoir vous conseiller une technique pour la réalisation de celle-ci.
Pour tes parpaings, il faut que tu les scellent, ainsi ils te serviront de base pour tirer ton béton (et ils ne vont pas déverser lorsque tu vas couler le béton).
Vu la longueur, faire un joint de dilatation est nécessaire, il en existe des préfabriqués
Bonsoir!
Le problème n'est pas le niveau naturelle du sol, il est nécessaire de préparer de bonne fondation.
Une terrasse est une transition entre la maison et l'extérieur. Par commodité on évitera de créer une marche, donc le niveau de base est celui du seuil de la porte où de la baie vitrée. Ne pas oublier une pente d'environ 3% pour l'évacuation des eaux pluviales, en direction du terrain bien sûr.
Si le terrain est vraiment plus élevé, un muret de soutènement sera à prévoir.
Si le terrain est plus bas, il aura effectivement une marche, qui peut être remblayé par la terre décaissée, où être aménagé de différente façon selon les cas.
un petit conseil, si ta terrasse est attenante à la maison, désolidarise la (un film plastique suffit), car avec le temps et selon le type de sol, les fondations peuvent "se travailler". Ainsi, si ta terrasse s'enfonce un peu, elle n'embarquera pas ton crépi.
En espérant que tu trouves réponse à tes questions, bonne nuit
