- Vieux plancher bois
- Enlever vieux silicone - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Bonjour Lillian,
Tour va dépendre de ton budget et ausi de la finition attendue!
Tu parles de parquet flottant (bonne solution).
En attendant, ces planches sont de quelle esence?
affaissées oui, flexes oui mais vermoulues? disjointes ?
pas de niveau ça c'est normal car depuis 1900 la maison a bougé et puis a cette époque on mettait une cale sous le lit ou la commode.
SI LE PLANCHER est en bon etat (pas pourri) de bois noble ET peut se démonter pour savoir pourquoi par dessous ça plie (mais tu as acces desous donc peut etre une cale ou la poutre est pourrie A verifier ?
trouver un Meunuisier qui te fait confience sur l'enlevement des clous et qui te repasse toutes tes lames a la raboteuse (vieiles lames pour commencer) puis repose en calant (cher).
Si je ne me trompes pas, la vermiculite est un isolant en "flocons" irritant pour les voies respiratoires (un peu comme l'amiante) et tu ne vas pas niveler avec cela (de plus ca va poser sur le faux plaf??
le coup du parquet flottant, si le parquet n'est pas "classé" est bien
tu le démonte et tu enleves l'amas de saletés entre les deux
tu traites le gitage et eventuellement tu doubles avec des bastings (ou planches) et des tiges filetées les défaillantes .
apres, tu reprends bien les niveaux.
Pour celà, il y a plusieurs techniques (selon les degats)
Soit avec regle et niveau en ayant trouvé le point le plus haut des cales a plat mais suffisament soit Aussi des planches vissées sur les cotés des poutres.
et dessus tu passes un plancher en aggloméré (attention, pour un bon travail prendre du "suffisament epais" et surtout du "raignuré bouveté" (pour les raccords c'est parfait).
par dessus tu met la finition que tu veux (tapis, parquet flottant même carrelage
A ++
